Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #421
  2. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Поступают жалобы что в 2017 версии не работает, не строится сетка. Можете кто-нибудь проверить? Или отписаться как в других версиях работает.
    #422
  3. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, в C3D 2020, при построении сетки с указанием базовой точки, сетка не строится
    Базовая точканеверный тип аргумента: numberp: nilnil
    Нашёл обходной путь, как решить эту проблему. Нужно построить картограмму без базовой точки, затем удалить всё командой CGDA и после этого можно создавать картограмму с базовой точкой.
    #423
  4. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #424
    Атанас Бакалов и Sergey B. нравится это.
  5. dimkont
    6 мар 2013
    День добрый! Последние версии, что-то работают не корректно, то сетку не обрезает, то ошибку выдает( По последней версии - установлен Civil 3D 2017 , ошибка "no function definition: dbl_trim_3nil". В старых версиях все работало..
    #425
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Попробуй в ручную подгрузить командой _appload вот этот файл C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents\DblTrimTools21X64.arx
    #426
  7. dimkont
    6 мар 2013
    не помогло(
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2020 ---
    Старые версии работают нормально..
    #427
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Не помогло как? Что теперь пишет? Какую сейчас ошибку выдаёт?
    #428
  9. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    В 2020 версии прополка блоков не работает.
    #429
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Она теперь по другому работает. Нужно выбрать один любой объект для определения картограммы. И потом все блоки которые накладываются на другие будут удалены. Или у тебя ошибку выдаёт?
    #430
  11. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, действительно. Работает по другому. Но некоторые наложения всё же остаются, поэтому и решил, что не работает функция.
    Было: Было_cr.jpg
    Стало: Стало_cr.jpg
    #431
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Это пока тестовый вариант. Одна половина пользователей считает что нужно удалить всё что накладывается, другая считает, что нужно подписывать все характерные точки. Если в целом новый метод прополки получит одобрения продолжу его совершенствовать. При этом и на первом этапе подписи отметок вы уже не увидите большое скопление отметок как это было раньше.
    Ещё в планах, чуть позже, добавить 3-ею поверхность в расчёты для "осадки" и подумать над проставлением размеров сетки. Если у кого есть ещё идеи, то высказывайте.
    #432
  13. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Может стоит оставить два варианта прополки? И удаление всех отметок по периметру картограммы в местах, где нет общих точек у соседних квадратов, и режим прополки перекрывающихся меток?
    #433
  14. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, есть пара пожеланий. Добавление размеров сетки давно напрашивается. Можно немного подкорректировать таблицу, чтобы надписи "итого, м³" и "всего, м³" были такой же высоты текста, как и во всей таблице? Можно подкорректировать сводку площадей картограммы? Если имеются площади нулевых работ, то площадь в сводке меньше реальной площади. Возможно, стоит добавить к площади насыпи и площади выемки ещё и площадь нулевых работ, чтобы площадь картограммы совпадала с общей площадью?
    Поддерживаю идею Мимокрокодил, по поводу двух вариантов.
    #434
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Сейчас почти так подписываются изначально, а прополка сделана более жёстко.
    Подумаю как сделать этот инструмент более гибким.
    В этом случае либо текст не влезет. либо придётся увеличивать высоту строк, что будет не очень красиво выглядеть. Я же не просто так его решил уменьшить.
    Так вроде изначально площадь 0 работ учитывалась и подписывалась. скинь пример где она не учтена.
    #435
  16. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    BearDyugin, используется шрифт GOST_BU.shx
    Площадь картограммы - 1717.85 м²
    Площадь внешнего контура - 1748.50 м²
  17. dimkont
    6 мар 2013
    Строит полилинию по контуру поверхности и вылетает с той же ошибкой..
    #437
  18. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Попробуй экспортнуть поверхности в xml, загрузить их в чертеж на шаблоне acadiso.dwt и выполнить расчет в таком чертеже.
    #438
  19. dimkont
    6 мар 2013
    та же фигня..
    С версией 7.1.2 полет нормальный
    #439
  20. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Файл скиньте ещё
    #440
