Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Как будто да, но на самом деле все немного иначе :-)
    Я ни когда не использовал CivilGeoTools, но читал, что для работы того модуля, поверхность объёмов (сравнения) уже должна была быть созданной пользователем. В моём модуле, поверхность объёмов каждый раз создаётся программно и после расчётов удаляется, при этом её границы ещё и подрезаются с учётом границ картограммы, возможно это приводит к изменению рёбер (связей) и это приводит к незначительному изменению объёма.
    Так же достичь полного соответсвия не получится по причине округления. в каждом квадрате (фигуре) мы округляем значение объёма до указанной пользователем точности отображения объёмов, и уже его суммируем по столбцам и записываем в таблицу, в противном случае ручной пересчёт по столбцу не совпал бы.
    1,25 (1,254) + 2,78 (2,778) + 3,14 (3,144) + 1,67 (1,673) = 8,84 (8,849) если округлить 8,849 то получим уже не 8,84, а 8,85
    Если разница составляет не более 1,5% я думаю волноваться не стоит, если мы конечно не объём золота считаем ::rolleyes24.gif::
    #341
  2. Rocky
    1 ноя 2017
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Ни у кого случайно не возникало проблем с некорректным расположением отметок в блоке картограммы? Суть в том, что значение разности высот заходит на красные отметки и никак не хочет менять положение. Файл не исходник, а уже экспортированный.
  3. Rocky
    1 ноя 2017
    Или хотя бы можно взорвать этот блок, чтобы оставались отметки, уже готов вручную все растащить?
    #343
  4. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Можно. Нужен ExpressTools. Или команда burst
    --- Сообщения объединены, 9 дек 2019, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2019 ---
    Если експресса нет, попробуй это - http://www.lee-mac.com/upgradedburst.html
    --- Сообщения объединены, 9 дек 2019 ---
    Rocky, у меня было что-то похожее, но не помню, из-за чего. Я тогда просто усвоил, что лучше не трогать настройки текста и блоков. У меня настроен текстовый стиль Standart. Его я везде и использую. Ничего не уползает. На скрине есть другие шрифты, но это паразиты какие-то. Приползли откуда-то. Ими я не пользуюсь.
    Такое чувство, что ты пыталя внутри блока изменить размер текста. Так делать не надо. Нужно менять масштаб блока... Выбрать их и в свойствах изменить масштаб по Х и по У.
    Rocky нравится это.
  5. Rocky
    1 ноя 2017
    Мимокрокодил, тоже склоняюсь к шрифтам, просто GOST требуют в оформлении, буду теперь думать что-бы один на все. Этот файл просто больше года назад создан, а теперь комплект нужно собрать и вот так все получилось....
    Спасибо за команду!
    #345
  6. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Я прикрепил настройки текстового стиля. Он вроде вообще не отличается от шрифтов по ЕСКД и в добавок есть на всех компах. Т.е. не нужно вместе со своими чертежами еще и шрифты передавать.
    Сравнил наконец шрифты. Почти полностью соответствуют ГОСТу. Немного отличается буква Д и цифра 7. Еще в латинском есть отличия, но не критично это.
    Miklok и Rocky нравится это.
  7. userLEICA
    18 дек 2009
    МСК, ЮЗАО
    BearDyugin, я может невнимательно смотрел в настройках, но не увидел возможности установить коэффициент(уплотнения\разрыхления) при расчете объема выемка\насыпь как это реализовано в штатном инструменте цивила.
    #347
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нет у меня такого коэффициента. И скорее всего не будет, это уже попахивает подгонометрией. Что мешает, в примечании написать, расчётный объём такой-то, с учётом коэффициента получается столько-то
    #348
    Steinar, Мимокрокодил и FOXXX591 нравится это.
  9. userLEICA
    18 дек 2009
    МСК, ЮЗАО
    подгонометрии тут и близко нет, проблема в том, что при съемке разработанного котлована расчет идет от "твердого тела" без разрыхления, а вот насыпи\отвалы (грунт\песок\щебень) уже с коэфф. разрыхления и постоянно щелкать на калькуляторе перевычисляя этот объём то ещё развлечение. Ну нет так нет.
    #349
    Qvinto нравится это.
  10. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Интересно, вы где работаете? Сколько у вас таких подсчётов в день?
    #350
  11. userLEICA
    18 дек 2009
    МСК, ЮЗАО
    обычная "армянская" стройка, где за каждый куб грунта или песка идет нешуточный спор кто сколько привез или вывез)))
    Опять же, роют не всё сразу, а по необходимости и засыпают так же. Объёмы не такие уж и большие но времени на обработку требуют...
    #351
  12. worotok
    26 окт 2018
    Эта программка очень сырая и считает криво, не учитывает поверхность во время расчета. При расчёте котлована с разными уровнями заглубления, если дать шаг слишком большой (в моём случае это был 5 метров), то просто не видит откосов. Даже при маленьком шаге (в 0.5 метра) не даёт правильный результат. При объёме выемки в 575 куб.м. выдала в первом случае 385 во втором 557 более менее совпал. Но не будешь же заказчику отдавать "тетрадку в клетку" где ничего читаться не будет.
    --- Сообщения объединены, 21 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2020 ---
    причем встроенная в цивиле картограмма при гаге 5 и 0.5 показывает разницу в 1.5 куба.
    #352
  13. denis
    12 ноя 2008
    Сильно отлетел объем от рассчитанного цивилом, что не так?
  14. userLEICA
    18 дек 2009
    МСК, ЮЗАО
    в настройках расчет "по квадратам" наверное?
    #354
  15. denis
    12 ноя 2008
    Нет, расчет призмами.
    #355
  16. Барбатос
    6 ноя 2012
    г. Воронеж
    denis, так у Вас отлёт, в первом ~10, в третьем ~20, в последнем квадрате ~54м3, у меня получилось 1771.9 м3.
    #356
  17. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    worotok, оформляй картограмму методом призм. И все у тебя сойдется. И обычно если что то не сходится, закидываешь сюда файл. Автор сам разберётся с проблемой. Либо кто то ещё.
    #357
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    При методе "квадратов" действительно не учитывается поверхность, вот тут можно почитать о разнице методов "Квадратов" и "Триангуляции"
    Поэтому бровку\подошву откоса нужно указывать как характерные линии, о чём сказано в статье по предыдущей ссылке, а так же показано в видео инструкции к приложению.
    Потому что встроенной вы считаете методом "триангуляции" а в Gero_Cartogram пытаетесь посчитать метод "квадратов", выберите такой же методом и всё должно совпасть.
    Для расчёта картограммы методом "триангуляции" я не изобретал каких-то сложных алгоритмов, а воспользовался встроенной функцией Сивила "Ограниченный объём" Я прошёлся по всем рядам и разницы с Сивилом не обнаружил. Итоговый отличается, но других данный, чтобы подогнать объём в каждом квадрате под итоговый у меня нет.
    #358
  19. denis
    12 ноя 2008
    Я правильно понял, что в данном случае лагает цивил, а конкретно функция "ограниченный объем"?
    #359
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Правильно.
    #360
