Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. михаил72
    28 янв 2017
    На бетонных покрытиях в аэропортах допуск 5 мм!!!
    --- Сообщения объединены, 7 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 7 окт 2019 ---
    Подскажите где можно изменить количество знаков после запятой? Не могу найти в civil?В каких настройках? Как в них зайти?
    #321
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #322
  3. михаил72
    28 янв 2017
    Еще бы не помешала возможность точнее помогла выдергивать с картограммы данные о (ПК растояние от оси и отметке по пересечениям квадратов) в табличном виде для будущей ведомости расчета объемов работ::biggrin24.gif::
    #323
  4. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В настройках самой картограммы. После вызова команды "Подписать отметки" или "Рассчитать объём" появится окно настроек, там надо найти раздел "Точность"
    #324
  5. михаил72
    28 янв 2017
    Подписи рабочих отметок чтобы 3 знака были проект минус факт рабочка и все с 0,000 точностью
    #325
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #326
    михаил72 нравится это.
  7. михаил72
    28 янв 2017
    Спасибо нашел ::biggrin24.gif::
    #327
  8. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Не нашел, а показали
    #328
  9. михаил72
    28 янв 2017
    #329
  10. dufran1969
    18 ноя 2017
    Добрый день!
    Очень люблю Ваше приложение, но вот недавно сменил место работы, раньше работал в цивиле 2016, теперь 2017. Установил приложение но при попытке создать сетку, открывается диалоговое окно выбираю поверхности и окно закрывается - пишет в командной строке следующее : "GCCG
    ; error: no function definition: dbl_trim_3".
    Подскажите пожалуйста с чем связано может быть и как решить проблему
    #330
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    #331
    dufran1969 нравится это.
  12. dufran1969
    18 ноя 2017
  13. nextnicetry
    27 май 2012
    Саша, возник такой вопрос. Стоит у меня задача посчитать объем верхнего слоя покрытия на улице, две половины которой разделены перекрестком. Делаю две поверхности: "верхний слой" и "выравнивающий слой", на месте перекрестка поверхностей не построено. Делаю две трассы, начиная вторую с конечного пикетажа первой (пожелание ПТОшников, чтобы не ошибиться с длинами). Делаю две картограммы вдоль каждой трассы. Все отлично. Но тут потребовалось мне эти картограммы удалить, удалил их и попытался построить заново - вылезла ошибка "ключ не найден". Почему-то именно в этом чертеже такая ошибка. Во всех остальных чертежах, где одна трасса и одна картограмма, такого не происходит, можно удалять и строить заново. Если же чертеж сохранить и перезапустить, картограммы строятся, как ни в чем не бывало.
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Да, это какой-то косяк с базами данных. Я до конца сам не понял, скорее всего приложение обращается к поверхности, а инфа о ней в базе не обновлена, вот он и ругается что ключ(определенный параметр) найти не может. А перезагрузив чертёж, мы тем самым обновляем все базы данных чертежа и тогда всё находится.
    #334
    nextnicetry нравится это.
  15. denis
    12 ноя 2008
    Подскажите в чем проблема. Объем при сравнении поверхностей средствами цивил и объем в картограмме не совпадают. Можно ли привести объем в картограмме к расчитонаму в цивил, как например было в картограмме civilgeotools, там объемы совпадали один в один. Считал призмами.
    #335
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Сильно не совпадает? Чертёж приложи.
    #336
  17. denis
    12 ноя 2008
    Разница не большая, но там же нет никаких усреднений как в методе квадратов, цифра, я так думаю должна быть одинаковая. Кстати, при развороте сетки модуль выдает опять другой объем.
  18. Мимокрокодил
    29 янв 2013
    Аннотация 2019-11-20 201240.jpg Аннотация 2019-11-20 200640.jpg BearDyugin, вот тут Саш, что-то буксует. Сверху слева...
    --- Сообщения объединены, 20 ноя 2019, Оригинальное время сообщения: 20 ноя 2019 ---
    Модуль должен выдавать ту цифру, которую считает сам Сивил для конкретного контура. Если итоговая цифра отличается, то в этом, как правило, виноват сам сивил, а не плагин. Выше я написал, где я заметил баг. Самому интересно, пофиксит ли... )
    #338
  19. denis
    12 ноя 2008
    Объем в модуле меняется в зависимости от разворота, положения базовой точки и стороны квадрата сетки. Такая картина на всех чертежах которые я считал этим модулем
    #339
  20. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Я тупо вручную подгоняю результаты под объем который выдает сам цивил. Т.к разница обычно небольшая и даю спокойно спать автору.
    #340
    Мимокрокодил нравится это.
