Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. koks77
    20 ноя 2013
    Большое спасибо! Потому что на одном компьютере не показывает эту ошибку, а на другом показывало :Rolleyes2:
    #281
  2. higik
    24 фев 2013
    BearDyugin,
    Оплачивал приложение в октябре ноябре 2018
    поменял автокад
    не могу найти на почте пароли
    можно продублировать
    sergkazan@gmail.com
    #282
  3. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Площадная - 3446 2033
    Линейная - 4557 4244
    А так. если потерял коды активации, жмешь Купить, по новой заполняешь форму, по паре серийник\почта ты будешь найден в базе, и платить повторно не придётся, нажав Далее , тебе будет показан твой оплаченный счёт с кодами активации.
    #283
  4. Grigarash
    13 авг 2007
    на сайте версия 7.0.9
    #284
  5. Vollirik
    22 июл 2015
    Установка происходит, но вкладки в civil 2020 не появляются. В чем может быть проблема? То же самое и с программой по отклонениям.
    #285
  6. TulGeo
    11 окт 2018
    Тула
    Идиоты, такие как ты только умнее.
    #286
  7. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Картограмма вроде должна появиться, проверь чтоб версия была последняя, https://beardyugin.com/programm/BearDyugin_Geo_Cartogram_v7_0_9.msi
    по отклонениям ставь свежею версию https://beardyugin.com/programm/BearDyugin_Geo_Deviation_v2_2_1.msi
    Да, на сайте выкладываю обновления чаще, но они не прям что-то новое по функционалу содержат. чаще просто исправление ошибок. Всё думаю вот сейчас допишу улучшения и выложу тут, но всё ни как не успеваю дописать, уже у всех приложений кроме откоса есть рабочая версия, но все они ещё не готовы для публикации :-(
    #287
  8. Grigarash
    13 авг 2007
    Чую грядут вкусные обновления
    #288
  9. Vollirik
    22 июл 2015
    Действительно устанавливал старые версии. Помогло, спасибо.
    #289
  10. Melam1n
    18 апр 2017
    Всем привет, при попытке расчета объема выдает ошибку "Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp()ошибка запроса ADSnil". Расчет ведется методом триангуляции, до этого всё расчитывалось, но до указания внутренних границ. хеелп
    #290
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Бывает такое, когда после обрезания квадратов контурами или делением на части характерными линиями или линией 0 работ, получаются фигуры с самопересечением.
    Варианты решения:
    1) Упростить поверхность
    2) Изменить размер\шаг\угол\базовую точку сетки
    #291
  12. Махмуд
    26 авг 2009
    Вы не представляете, сколько времени уходит на этот подбор размера\шага\угла\базовой точки сетки и упрощения поверхности....А еще и при этих танцах с бубном частенько вылазит ошибка при подписи отметок: "...ошибка Automation. Ключ не найден"...И что самое обидное, что встроенная цивильская картограмма все нормально строит и не вытряхивается.
    #292
  13. Махмуд
    26 авг 2009
    Нашел решение устранения ошибки. Заметил, что она появляется, когда пересечение поверхностей или совпадают или превышения крайне малы. Нужно характерной или 3Д полилинией указывать в поверхности место пересечения (совпадения) как структурную линию.
    #293
  14. maroder
    2 дек 2013
    Подскажите , когда удаляешь картограмму, потом заново строишь и нажимаешь посчитать обьем, не считает,таблица не появляется во второй раз.
    #294
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    С удалением это навряд ли связано. Прикладывай файл, только убери всё лишнее, оставь 2 поверхности, сетку и подписанные отметки. Посмотрю в чём может быть причина. И ещё сделай скрин настроек окна "Расчёта объёма"
    #295
  16. shamageodez
    22 мар 2018
    вообще по кайфу рассчитал объём) тупо программа залило всё градиентом
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Это не градиент, а поверхность объёмов, в какой-то момент произошёл сбой, расчёт не произвёлся, а временно создаваемая поверхность объёмов осталась.
    Скидывай файл посмотрю что может быть не так.
    #297
  18. Chitago
    27 фев 2015
    Доброго времени суток. При нажатии иконки "расчитать объем" выдает ошибку:
    Выберите картограмму <Выход>:; ошибка: Ошибка Automation. Неверный ввод.
    Как исправить?
    --- Сообщения объединены, 14 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 14 сен 2019 ---
    и не высчитывает рабочую отметку.
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Проверь, последняя ли версия установлена, если не поможет скидывай dwg файл
    #299
  20. Chitago
    27 фев 2015
    Вот он.
