Geo_Cartogram 9.0.6
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    М\у методами разница может быть и в 10 раз, если рельеф большими и резкими перепадами. Сивил выдаёт цифру, а как он её получил не кому не известно, смог бы он и оформление картограммы сделать с той же цифрой, я бы тогда не писал своё приложение. Второй момент из-за "резаных квадратов" моё приложение их подрезает по границам, от того формы становятся сложными и при определённом стечении математика даёт сбой, причём математика встроенная в Сивил, для метода триангуляции я использую стандартную функцию Сивила, даю ей поверхность объема и контур, в ответ получаю объём.
    #241
  2. Винни Милн
    6 мар 2019
    А я пользуюсь модулем "autocad_civil_3d_2012_cartogramma_utility_rus_64-bit". Объем считает правильно.
    #242
  3. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    А оформляет как?
    #243
  4. AleX_F
    18 апр 2017
    1482,46 м3 Авткад цивил VS 3025,52 м3 Геокартаграмма разница в 2 раза, в деньгах наверное то же............
    мне директору какую цифру назвать? или сослаться на Вас?
    Лично я склонен верить в правильность работы Вашей программы, следовательно мрг ли я, что то напутать?
    прошу помочь разобраться, разница в объемах 2 раза, это. что то за гранью добра и зла(((
    #244
  5. Винни Милн
    6 мар 2019
    Привет, BearDyugin!
    Он сам оформляет.
    Ваш модуль хороший. Мой любимый способ.
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2019 ---
    Ты наверное мед ел?
    Проверьте поверхности. Они могут пересекаться
    #245
    FOXXX591 нравится это.
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Чертёж надо смотреть, скидывай посмотрим.
    Я знаю что сам, но не удобно и не гибко...
    #246
    Винни Милн нравится это.
  7. AleX_F
    18 апр 2017
    Скинул
    Если мы выясняем разницу между "черной" поверхностью и "фактической" то наверное они где то пересекаются
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Почитай что написано перед и выше цифрой 3025,52, ну и размерность там какая, кубы или квадраты. Мой косяк, надо добавить "в том числе"
    #248
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    #249
    BearDyugin, flareon и barabashkasathalex нравится это.
  10. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    ::apstenu::
    Во-о-от в чём дело:
    14 строка, 7 формула справа - косяк, однако...
    А я всю голову сломал: кубатура не сходится...
    #250
    Qvinto нравится это.
  11. Miklok
    24 июл 2012
    Появилась проблема подскажите решение.
    При нажатие кнопки "рассчитать объем".
    Окошко ещё выскакивает на полсекунды и пропадает какое должно быть.
    Civil2019
    Происходит такое не во всех сьемках.
    Ошибка: неверный тип аргумента: fixnump: nil
    В чем проблема может быть?
      200,7 КБ
    #251
  12. profBoris
    23 июл 2014
    Добрый!
    Столкнулись с проблемой надстройки для Civil Гео Картограмма.
    Берем чертеж, открываем Civil 2017RUS делаем две поверхности. Запускаем построение сетки все ок. Потом запускаем простановку отметок все ок.
    В итого все хорошо.
    Повторяем туже процедуру в Civil 2019 RUS
    на шаге простановка отметок выдает ошибку и отметки не проставляются.
    Прошу Вас срочно помочь в решении данной проблемы.
    У нас простаивает производство из-за этого.
    Заранее спасибо
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Нужно при первом запуске приложений установить тип линии не "По слою" и в самом приложении
    при такой ошибке "нарушение доступа" обычно помогает перезагрузка чертежа, Сохранить -> Закрыть -> Открыть
    #253
  14. profBoris
    23 июл 2014
    Добрый! Данный способ не помогает, сделал несколько раз одно и тоже.
    Выдает туже ошибку:
    Команда: GCSE
    Выберите картограмму <Выход>:; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
    ; предупреждение: раскрутка пропущена для неверное исключение
    Команда:
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Где-то проблема в самом Сивиле. Уже не однократно мне писали об этом, у себя воспроизвести её так и не смог, это как-то связано с Российскими шаблонами Сивила, в чистом Сивиле ошибки нет, при использовании Российского шаблона выскакивает, но похоже не у всех, у меня на 2-х ПК так и не выскакивает :-(
    #255
  16. profBoris
    23 июл 2014
    Сложно как-то звучит. Какого решения ожидать?
    #256
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    К сожалению, пока ни какого. Если я не могу воспроизвести ошибку у себя, то я и не могу её исправить. Пробуй работать в других версиях Сивила.
    #257
  18. maratenok
    29 ноя 2009
    При работе выскакивает ошибка не найдет ключ .
    И возникла ещё одна проблема не экспортировал в dxf , пока не перестроил картограммы. ( Хз может цивил погнал , может картограмма .
    --- Сообщения объединены, 27 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 27 июн 2019 ---
    И не подскажешь, когда сможет сделать , чтобы квадраты не резались? Чтобы были целыми
    #258
  19. АлексГелиос
    14 окт 2013
    Уфа
    Доброго времени суток! Сразу же оговорюсь, что я не в коем случае не хочу дискредитировать сие чудное дополнение, но говорю как оно есть (быть может я сам дурак и что то делаю неправильно).
    В процессе юзания геокартограмм возникли проблемы. А именно проблемы когда строишь картограмму для линейных сооружений. Выбираю из выпадающего меню обе поверхности и ось трассы, вдоль которой нужно построить картограмму, после этого вышибает эту программулину, строит только внешнюю границу картограммы а квадратов нет. Я конечно выкрутился из этой ситуации тем что курсором мыши выбираю нужную ось, тогда программа работает корректно. А вот со второй своей проблемой не разобрался, когда есть на одном череже несколько осей разных трасс(транспортная развязка) програмулина не строит квадраты вдоль некоторых трасс (я так понял когда трасса состоит в основном из крутого виража). У меня стоит цивил 2017 и геокартограмм 7.0.3. Как решить эту проблему?
    А еще если уж описывать все свои хотелки, то хотелось бы чтоб можно было выбирать построение таблицы вдоль ленейного сооружения а не в виде отдельной таблицы, и автоматическое создание размеров по ширине дороги, от оси до края картограммы.
    #259
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Надо чертёж смотреть, выкладывай сюда, или если секретный то в личные сообщения шли
    Помогает перезагрузка чертежа.
    Есть такая мысль, но когда реализую пока не знаю.
    #260
