Geo Tech Plan v 3.1.2
Оформление технических планов
  1. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    а толщину
    не пробовали мерять, чтоб сходилось
  2. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Обычно не сходится, из-за того что по факту углы не совсем прямые, и помещение получается трапецией или ромбом, а графическом редакторе мы откладываем всё под прямым углом. Чтоб сходилось сканировать надо :-)
  3. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    у меня сходится что нужно
  4. Nizonaz
    13 янв 2019
    А под NanoCAD Ваша примочка будет работать?
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Наврятли.
  6. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  7. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    как оплатить?
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Покупка происходит из самого приложения.
    После его установки и запуска в AutoCAD, появится окно о пробном периоде, в этом окне будет кнопка "Купить". Кнопка запустит онлайн форуме регистрации(покупки), физ лица там же онлайн и оплачивают, после чего получают код активации вернувшись обратно в магазин и письмом на почту.
    Юр. лица могут оплачивать по счёту, но в этом случае стоимость составит 1 000 ₽ (для выставления счёта свяжитесь со мной, либо тут через личку либо через почту bearduyginСОБАКАgmailТОЧКАcom)
  9. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    ответил в личку
  10. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    с новым годом
    переустановил и винду 10 и автокад сивил3д 18 кое-какие сдвиги есть, но проемы примерно ставит но ширина двери 1,0 м и не меняется при попытке ввести ширину 0,7 пишет 7 неизвестная команда
    проемы точно не работают
    размеры и площадь скрин
      76 КБ
      10,8 КБ
  11. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Попробуй писать через точку 0.7
    Как это проявляется?
    Не по всем контурам размеры стоят? Возможно часть из них не замкнуты или замкнуты не правильно.
    Приложи DWG так будет проще разобраться.
    И проверь что используешь последнею версию 1.0.4
  12. KuZnetsofF.peTya
    13 ноя 2012
    с размерами разобрался
    --- Сообщения объединены, 1 янв 2021, Оригинальное время сообщения: 1 янв 2021 ---
    посылаю dwg
    --- Сообщения объединены, 1 янв 2021 ---
    проемы точно тоже пошло ширину через точку показываю
  13. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  14. Михаил Мисюра
    13 фев 2013
    Во вкладке Лента ничего не появилось. При попытке загрузить ручками - не обнаружил папку ProgramData, в ProgrammFiles есть Autodesk...plugins, но внутри опять пусто.
  15. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Папка ProgramData системная и по-умолчанию скрытая.
    Михаил Мисюра нравится это.
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  17. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo Tech Plan новой записью:
    Исправление
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  19. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  20. ANAT01
    20 янв 2011
    В качестве пожелания: рисование ступеней и стрелки направления подъема
    в самом простом виде - это могло бы выглядеть так:
