Geo make RAW v4.1.1
Создание файла сырых измерений по данных съёмки из AutoCAD
  1. X-Y-H
    Пионер
    кит нравится это.
  2. Disgrace
    31 май 2017
    В плане возраста или политических устремлений?
  3. X-Y-H
    Как приняли так не выгоняли.
  4. demonx
    23 июн 2017
    Приветствую. Как подгрузить в автокад точки, чтобы номера их были с атрибутом "#"?
    Напишите последовательность действий.
  5. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В первом посте есть блок, который содержит атрибут #
    C помощью приложения Geo_Import загружаешь свои точки в AutoCAD, при этом в качестве объекта выбираешь тот блок, и выбираешь для номера атрибут с тегом #
  6. wolf82
    9 окт 2013
    Доброго времени суток! Очень заинтересовал данный модуль. Считаю его очень полезным. Вот только после установки ничего не появляется( . Geo_make_RAW_vХ_Х_Х.VLX файл по пути описанному автором не нахожу. Авто
    Спустя еще пол часа получилось) все нашел
  7. vitas007vitas007
    19 июл 2015
    Утилита не выносит переднюю точку особенно когда висячий ход...
    При импорти в credo dat угол и ростояние на точки висячок нужно добавлять вручную... при ходе такая же ситуация...(((
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Писалось под конкретную задача, в том случае нужно было именно так.
  9. arraders
    19 ноя 2012
    можно подробнее, как ей пользоваться. Последовательность.
  10. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo make RAW новой записью:
    Добавлена функция
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2017 ---
  11. ИГОРЬ198666
    12 апр 2012
    Прога шикарная -сколько нервов сберегла против занудливых технадзоров Ленивых толстых заказчиков , которые не хотят платить и расширять штат технадзора и выйти в поле перемерить все. Спасибо автору и низкий поклон. Но господа давайте до пили прогу до конца.
    1) Нужно сделать произвольную отсечку по углу исходного базиса , стоит по умолчанию ноль, необходимо сделать менюшку с произвольным значением, дабы снять подозрение.
    2) Шапка в сдр создается не корректно приходится вставлять в ручную
    3) Ну главный пункт который важнее двух верхних -это высота Вешки -НУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОНА ВЕЗДЕ ОДИНАКОВОЙ. Пример идет замер земли на строй площадке, где точная строительная сетка. Ориентация идет сначала на репера на которые ну не как, не поставить отражатель для земных работ 1.6 метра, туда можно поставить только 10 см.
    TulGeo нравится это.
  12. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Случайное произвольное? Станций же много, или для каждой станции вбивать?
    Что конкретно не корректно? Своего опыта нет, какие примеры присылали так и сделал, вроде всё согласно руководству по SDR формату.
    Ну во-первых, она не везде одинакова, в настройках вводим 3 значения: первое используется в 70% второе в 25% и третье в 10% т.е. опять же случайным образом периодически высота вехи меняется.
    Пожелание про 10 см понятно, но не ясен механизм как это применить, в какой момент спросить?
    Так же в функции создающей только ход, выполняются измерения при круге Лева и Право. Сейчас идут сначала измерения при обоих кругах на заднею, потом при обоих на переднею. Но было замечание что так не верно, нужно типа: Задняя - лева, Передняя - лева, Заденяя - право, Передняя - право?
  13. Svoloch5000
    11 апр 2013
    Добрый день, решил опробовать данную программку и при расчете теодолитного хода в выходном файле полностью игнорируются все ходовые точки, измерения строятся только между исходными пунктами, что я могу делать не так?
  14. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Возможно не соединяешь все "ходовые точки" одной полилтинией вместе с исходными?
    Можешь файл сюда приложить.
  15. Svoloch5000
    11 апр 2013
    ОК. выкладываю сам файл autocad и сгенерированный sdr
    • 003.sdr
      1,2 КБ
    • ход_тест.dwg
      755,6 КБ
  16. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    В примере ходовая была одна, и вершина полилинии чуть-чуть мимо самой точки tx, потому и игнорируется, поправь с включенной привязкой и всё получится.
  17. Svoloch5000
    11 апр 2013
    Спасибо, увидел, извиняюсь за беспокойство.
  18. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
  19. streccoza
    2 сен 2011
    А загрузку пикетов из тхт или csv в блоки реализовать можно?
  20. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
