Здравствуйте, коллеги. Вопрос преимущественно к газовикам. Какие допустимые отклонения трубы от проектного положения? Газопровод строится распределительный, трубы полиэтиленовые. В проекте ссылаются на эти нормативные документы: СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, однако, то ли я проморгал, то ли в этих документах отклонения не прописаны
В основном нужно смотреть по отклонения по дну траншеи - зависит от диаметра, не должна быть уже. И по высоте глубина как правило не менее проектной, глубже можно. В общем показываешь фактическое положение в ИД по требуемым видам работ с отклонениями от проекта. А проектаны с заказчиком пусть думают..... Если есть желание пиши оф- письмо с требованием указать допустимые отклонения трубы в плане и профиле.
Afrika, а если брать из магистрального СП 86.13330.2014, раздел 8? Если допуски выдержать, проблем со сдачей, думаю, не будет. И даже СП упомянуть можно будет спокойно. Что-то по межпромысловым и распределительным я не в курсе. Ищу. Есть НТД, но за земработы ни слова...
Enot, это газификация, межпоселковые. Обычно строят под эгидой местных газовых контор, тут надо договариваться на местах. И @Олег Ч, не пояснил кто он на стройке - заказчик или подрядчик.
Подрядчик. Строим переходы под дорогой. Принимают ИД в три этапа, три разных человека. Один называет допуск 0.5 м в плане и 0.2 м по высоте, другой 0.1 м в плане и 0.03 м по высоте. При этом ни один не может назвать документ из которого эти числа взяты, друг на друга спихивают, мол, он в курсе. Вот и решил внести некую ясность. Но поиск по предложенным в рабочке нормативам не дал результатов. Нашёл только откуда брались числа 10 см в плане и 3 см по высоте - это из напорных водопроводов, кто догадался брать эти числа для газопровода - история умалчивает --- Сообщения объединены, 8 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 8 июн 2019 --- Как раз по земляным работам вопросов нет. Есть вопрос насколько точно надо укладывать саму трубу
Олег Ч, тогда точно оф письмо на заказчика с требованием указать допуски согласно НД. В письме и указать что Пупкин хочет одно , а Жопкин другое без основания на пункт НД. И поверь проверенный вариант - сразу язык засунут в ж... По точности укладки трубы: по дну траншее если по высотным отметкам в проекте - отмечаешь краской проектную ось и пусть по факту проверяют по дну до края траншеи, в нормативке конкретно есть только этот параметр в зависимости от диаметра трубы и величина просвета между трубой и траншеей.
Ну по МГ есть только по земле допуски, по трубе их нет в природе, все от земли пляшет. Траншея разрабатывается по проектному поперечнику, допуски от проектной оси в плане и по высоте должны быть выдержаны. По трубе есть только минимальное расстояние от стенок траншеи, высотка берется от земли (-10см траншея и труба так же). А водопровод высокого давления примерять на газ это, конечно, верх сообразительности. Три дебила это сила! выглядит более реалистично. Когда-то лет 20-25 назад мы именно так газовые сети и сдавали. Но нам в то время в том регионе проще было, все было заранее в верхах согласовано, и мы сами таки были из городской геослужбы.
В плане 50 и по высоте 20 это не допуск, а величины, на которые могут отличаться ваша съемка и данные контрольной съемки. (СП126)
Спасибо. С этим моментом тоже разобрался. Короче говоря, как я понимаю, чётких допусков нет, плясать надо от допусков по траншее
Подскажите каким методом контролируется высота дна траншеи кто как делает? (GPS, тахеометр или нивелир)?
В зависимости от того что строите: - газопровод, нефтепровод ГНСС оборудования лостаточно - самотечный трубопровод лучше нивелиром
Тема создана под названием газопровод, теоретически и вопросы по другим трубопроводам как-бы не в тему(каламбурчик однако получился). По идее вопрос странный ибо вообще без разницы чем, главное итог, обычно прорабы, начальники участков нивелирами, геодезисты тахеометром или GPS, в зависимости от местности и условий. Так- то можно и рулеткой если профиль есть и он соответствует местности.
Zobik Форумчанин Здравствуйте. Скажите кто как борется с высотными отклонениями траншеи? Так как впервые на таком объекте... Но допуски изучил. Так вот если отклонения от проекта большие, + 30-40 см. При допуске 0-10 А начальство говорит делать исполнительную по допускам? Варианты:1 идти в отказ, соответственно остановить объект? 2. Принимать как есть и делать красиво? Кто что скажет, у кого были какие отклонения, и как это влияет на безопасность объекта?
Чертить по факту ваших отклонений и попробовать обосновать своему руководству чтоб исправили, если они не соглашаются с вашими доводами то слать руководство свое на три буквы, если руководство не соглашается с вами то увольняться и не осложнять себе жизнь в дальнейшем поверьте не стоит нервов как просто найти нормальную организацию больше не какого варианта нет
Так а на сколько опасна кривая траншея для безопасности объекта? Критично это? Или же все землёй засыпается и утромбуется?
Дрючим, чтоб копали нормально. Ну и есть старая мудрость линейщиков, которая гласит "перекоп не недокоп".
На столько, что лучше не допускать недокопов, а делать перекопы до -20 см перекапывать не страшно, но подбивать не забывать потом пустоты под телом трубы и не дай-бог труба ляжет на инородный предмет в виде бруска, куска трубы а еще хуже скала или валун какой-то окажется, то это чревато большими скандалами со стороны заказчика к руководству вашему ну прорабы и мастера перед тем как вызывать на инспекцию инспектора, лучше пройтись и убрать все что инородное попадает в тело траншеи разработанной и сразу брать АН с собой при инспекции, и это будет наглядно для автора чтоб он своими глазками видел в каком виде разрабатывают траншеи.
Спасибо, уже начали исправлять)). Вопрос ещё кто как исправляет? Копарями с лопатами или экскаватором?
