Garmin
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем wert, 22 мар 2011.
  1. кун
    17 июн 2015
    Название файла по моему должно быть обязательно на Английском, раньше делал, если новая карта памяти то самому создать папки Garmin\CustomMaps , на этот формат kml/kmz сильные ограничение по размеру изображения, гораздо лучше использовать растровый формат JNX много инструкций по нему в интернете. Я использую смартфон на ОС Андроид Самсунг 7 едж-ПО Oruxmaps-генштаб, снимки сверхвысокого разрешения, векторные карты Гармин, точность определения координат как у туристических Гарминов, проверенно многократно.
    #61
  2. Владимир Астрахань
    Форумчанин Форумчанин
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Доброго дня всем, может кто подскажет по теме, есть файл с картой глубин формата .ozfx3 мне его надо переделать в IMG для гармина, может была похожая задача у кого?
    #62
  3. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Ozfx3 растровый формат, а Garmin IMG векторный. Растры в Garmin грузят в форматах KML/KMZ или JNX.
    #63
  4. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    файл IMG тоже несет в себе растр и привязку в координатах WGS, я закидывал уже такой файл в гармин, кидаешь на SD карту а карту в гармин и вуаля карта загружена.
    #64
  5. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Не нашёл в документации ничего о растровых картах IMG.
    Однако, я оказался неправ, такие карты делают. Одна из подходящих программ Moagu.
    #65
  6. trir
    25 ноя 2014
    gnomtrir@mail.ru
    .img это формат Garmin и он сложный, там и растер и вектор и даже граф дорог и настройки на разные уровни зума
    #66
  7. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Опять я оказался неправ. Нет в IMG растров. Moagu превращает пиксели в своеобразные векторные объекты. Так что всё верно, растры только KMZ либо JNX.
    Кстати, с Moagu идут G-Raster для разбивки больших растров на допустимые по размеру части (в KMZ) и BMap2MP для векторизации растров (в IMG). Может, об этой BMap2MP и надо говорить?
    #67
  8. ErnieBoyd
    10 июн 2014
    Так и есть, BMap2MP то, что нужно для превращения растров карт в векторы. Почитать об этом можно здесь. Если коротко, нужно конвертировать OZFX3 в полноцветный BMP и добавить к нему MAP. На выходе программа создаст карту полигонов в "польском" формате MP, которую останется скомпилировать в IMG программой cgpamapper. Количество типов полигонов не более 61, т. е. в карте будет не слишком много цветов, что, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, нужна предобработка растра плюс придётся повозиться с настройками, чтобы добиться красивого результата.
    #68
  9. chnav
    5 янв 2011
    Я с 2008 года пробовал разные автоматические пакетные конвертилки растра в польский формат (*.MP для гармина, навитела, ситигида, 7 дорог) - без ручной обработки ничего путного не получится. Только обклацивание вручную в программе GPSMapEdit даст 100% хороший результат.
    (added)
    Есть один серьёзный отечественный полуавтоматический векторизатор топокарт EasyTrace. Есть бесплатная версия на сайте. Там же много видеоуроков на русском языке, можно заценить.
    Но проще и быстрее купить защищенный смарт с Андроид и открывать растровую карту в нем ))
    #69
  10. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Короче все сложно, у меня просто есть карта глубин в ози эксплорере, хотел ее закинуть в гармин (для рыбалки, ямы и т.д.) но проще так смотреть места заранее.
    --- Сообщения объединены, 28 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 28 сен 2018 ---
    Спасибо всем кто отписался.
    #70
