Помогите с регестрацией сие прогой ! Opera не открывает , экспл. тоже в стороне . Может есть кто знает иной способ ?
Нужно как я прочел отправить славному доктору Х своё имя и емелю ! В ответ получишь код и будет счастье так вроде ?
Надо быть образовательным или научным учреждением, universities and government agencies for any non-commerical purposes см. тут: http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/ если вам надо один раз обработать какие то данные - могу помочь
считаем геодинамику пример (но не самый хороший тут): http://www.kirovgiprozem.ru/REPORT_KIROV_v3_md.pdf в последнее время смотрим движения с помощью RTK
общая теория тут: http://www.docstoc.com/docs/107606890/TRACK-GAMIT-Kinematic-GPS-processing-module если есть возможность можете подробней узнать о семинарах UNAVCO (думаю очень полезно) я бедный аспирант поэтому учу по выложенным PDF. если интересуют детали конкретно наших работ, то они есть в виде отчета, но он собственность Института Геофизики УрО РАН, поэтому я не могу выложить его тут. но могу обсудить детали в личной переписке.
То есть, векторы очень малые? Как GAMIT/GLOBK по сравнению с другими ПО, более предназначенными для таких векторов?
Давайте тогда уточним термины. Как GAMIT/GLOBK используется для или GAMIT/GLOBK к этому не относится?
В gamit с версии 10.3+ (может раньше) появился модуль, который может обрабатывать данные в псевдо RTK Т.е. Формально программа другая, от тех же разработчиков, но библиотеки использует те же (в код не сильно вдавался)
Вы имеете в виду постобработку "сырых" данных, записанных приёмником, обрабатывающим эти данные в RTK или что-то иное?
Обрабатывается RINEX файлы базы и ровера Обрабатываются не online, а камерально Очень удобно, посколько можно "женить" приемники разных вендоров и разных источников. Например, у нас в Екатеринбурге порядка 5 разных станций по городу - воткнув один ровер на объект, и получив данные с базовых станций в организациях за нужный день, можно сделать обработка относительно 5 баз! Также можно вроде бы сделать онлайн для Trimble и всех, кто поддерживает rd17 формат ( не знаю кто еще поддерживает), но я с этим так и не разобрался. Можно также использовать sp3 файлы точных орбит при обработке, но у меня точность при их использовании только упала (в результате делаю по brdc) Расстояние до 30 км с точностью до 0.009 м
Ну, так я это и имел в виду, когда спрашивал: Надеюсь, что это не для ? Длина этих векторов меня интересует. Как Вы это выяснили? brdc - Истина?
Для мониторинга объектов с движениями обычно делаем небольшую сеть на месте, с характерными базесными линиями - 200-300 метров (ровер-база). Сети стараемся делать с 2-4 роверами (в зависимости от объекта) + 2-3 базы. частоту записи данных стараемся делать 5Hz, когда много разным приемников - приходится снижаться до 1Hz. Картины получаются примерно такие (прошу прощения за формат - не знаю как уменьшить размер)
