Приёмники G1 plus (база ровер), контроллер х11 на survce 5.06. Устанавливаем базу на Геодезический пункт с известной координатой. Базу запускаем также с координатами в местной системе (все координаты правильные). Запускаем ровер, заходим в съёмку точки, ставим на этот же пункт (координаты отличаются). Заходим в меню разбивка и пытаемся сделать вынос координат этого пункта. Вылет получается от 5м до 20м (чаще всего 5м не попадаем). На некоторых пунктах и 20. Локализацию если делаем по этому одному пункту, снимаем точку где то в стороне, ставим на эту точку базу и пытаемся вынести первый пункт, не попадаем 1.5-2 метра. Понятно, что если мы сделаем 4-5 точек локализации, все встанет на свои места, но это уже будет не местная система, а созданная локальная. Так вот, поставил survx, вбил туда те же параметры системы координат мск16, зона 1. Запустил базу в местной системе координат, запустил ровер. Делаю вынос пункта с известными координатами и попадаю идеально, никакого вылета нет
Скорее глюк SurvCE 5.06 в работе с G1 Plus,софт не передает в приемник пересчитанную WGS координату от МСК по заданным параметрам. Либо использовать SurvCE 6, где есть драйвер G1+, либо еще попробовать драйвер Galaxy G6 выбрать. А вообще давно пора переходить на SurvX.
пробовал G1, G1+, G6 --- Сообщения объединены, 23 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 23 авг 2019 --- у меня такое ощущение, что SurvCE не позволяет пересчитать правильно
Проверил два G1 PLUS прошивка от июня 2019 и X11 c SurvCE 6.02, все нормально работает: в базу вбил 7 параметров, проекцию, запускаю на известной точке, ввожу местные координаты (МСК), ровером иду на контрольные точки - погрешность 1-2см в плане. Так что может быть стоит обновить прошивку G1 PLUS.
Позвонил, сначала предложили прислать приемник в Москву, что не очень устроило. Попросил выслать на эл.почту файл прошивки. Прислали файл 1.08.181121_UpdateRussianLan.RG60GL я так понимаю это прошивка от 21 ноября 2018 года? или нет, вы же писали про
да это от ноября 2018, позвоните и скажите, что Вам нужна июньская 2019. также можете попросить патч с русской озвучкой для нее, если Вам надо, чтобы приемник по-русски говорил, патч поверх прошивки накатывается.
Здравствуйте! У вас получилось решить проблему? Столкнулся с такой же проблемой. В Геодетика советуют отказаться SurvCe в пользу Survx, или использовать при настройке базы Eg star, но что-то мне не очень по душе эти «танцы с бубном», survx есть, постепенно пытаемся перейти, но в работе пока не очень устраивает. Потому хотелось бы чтобы Приёмник с SurvCe нормально работал
Он не будет нормально работать, SurvCE не передает в приемник координату корректно - эта проблема не исправлена до сих пор со стороны Carlson, поэтому база устанавливает некоторую автономную координату каждый раз когда вы ее запускаете из SurvCE. Это касается всех приемников South с linux (webUI). Поэтому тут или запускать базу из бесплатного South Egstar, либо демо версии MicroSurvey FieldGenius, не вижу тут танцев с бубном, делов на 5 минут (в Геодетике можно попросить видео как это делается), а ровером вы можете продолжать работать в SurvCE. Самым оптимальным мне видеться, конечно, использование SurvX, но это платная программа, поэтому если платить за нее не хочется, можно использовать варианты обозначенные выше. Еще как вариант, координату базы можно ввести в веб-интерфейсе.
