формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. mali
    11 ноя 2009
    Днепропетровск
    Я суть понял. Спасибо, интересная идея. Опробую.
    #101
  2. mihamster
    24 июл 2013
    mali, вполне себе геодезист, правда суть вопроса понял только после прочтения по ссылке.
    давно не работал на 4х, 7х сериях... разве там данные о станции не записывались при ориентировании, с координатами и дирекционными?
    #102
  3. ArchioN
    24 май 2012
    а не просто скачивать из прибора в формате DXF?
    #103
  4. Радик Жумаев
    21 ноя 2013
    radik_ualikhanuly@mail.ru
    Как можно скачать данные с LEICA TS11 (VIVA) с помощью LGO? Аппарат новый. Внутри аппарата нужны какие то настройки?
    #104
  5. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    зачем ЛГО? там же флешка есть. Или вы любите вы все усложнять?
    #105
  6. NordMan
    21 июл 2013
    Украина, Донецкая область
    Аналогичная ситуация. Тему перечитал. Форматные файлы залил. Не помогает...
    В графическом окне все станции и пикеты сидят в одной точке. В чем проблема не пойму.
    Использую Credo_DAT 3.1.
    Тахеометр - Leica ТСR 405 Power.
    • 11.12PIROG.IDX
      24 КБ
    #106
  7. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    NordMan, поменяйте у станций тип с "предварительный" на исходный, вбейте координаты исходных и сделайте их исходными, сделайте предобработку.
    #107
  8. NordMan
    21 июл 2013
    А откуда мне их взять ? Я перед импортом файла в Кредо, сделал предварительный просмотр. Для предполагаемых станций там стоят нули (может быть не туда смотрел)...
    #108
    Игорь Демченко нравится это.
  9. mihamster
    24 июл 2013
    NordMan, я никогда не обрабатывал в кредо IDX.
    если после предобработки\уравнивания, все пункты в одной точке (собственно и окно должно всплыть, о том, что не возможно выполнить уравнивание)... то это значит, что каая то проблема с данными.
    почему не скинуть в родной лейковский GSI и не работать с ним?
    #109
  10. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    NordMan,
    да, вот они все и упали в одну точку (0,0).
    Если Вы выполняли съемку в условке, установите только одну станию исходной, и сделайте исходным(см. вложение). Теперь разбирайтесь в именах станций и точек. Что-то напутали..
  11. mihamster
    24 июл 2013
    Сева Папкин, есть маленький нюансик, если принимать один из пикетов за исходный, результат уравнивания будет несколько иной.
    не особо критично, если это ход, скажем вокруг объекта городского строительства, а может стать и серьезным, если речь о много гектарной съемке.
    #111
  12. Сева Папкин
    19 апр 2013
    Moscow, Russia
    mihamster, я имел в виду тот случай, когда уравнивать в принципе нечего(одиночный ход, ни к чему не привязанный).
    Немного не понял, что Вы имеете в виду. Если нет никаких исходных, то надумывать их не стоит. Необходимо только указать программе от чего ей плясать, т.е. один пункт и направление. Указав 2 пункта исходными, не будет уравниваться расстояние между ними, что на мой взгляд неверно.
    Если Вы имеете ввиду накапливание ошибки, то это ерунда, т.к. все СКО рассчитаны относительно исходного. Ошибка будет накапливаться с длинной хода. Если Вы сделаете Исходный в середине(в самой слабой точке хода), то СКО значительно уменьшится на краях. При этом уравненные значения длин и углов, должны быть по идее одинаковые...
    Всё зависит от цели, которую Вы преследуете в результате уравнивания: красивая ведомость или правильно уравненная геометрия.::smile24.gif::
    #112
  13. NordMan
    21 июл 2013
    Кредо не хочет открывать...
    Да если бы я выполнял съемку и последующую обработку, то наверное так и делал бы...,а так...
    Чтобы Кредо адекватно воспринимал формат GSI, на этапе полевых измерений нужно кодировать станции, а геодезист с которым я работаю древний как я не знаю кто...и о кодировании ничего не слышал.
    Я ассистирую геодезисту, причем геодезисту судя по всему неквалифицированному.
    Так как глядя на всю эту порнографию, которая получается на выходе....нормальных слов не остается, одни выражения...
    Он вообще не заморачивается с постобработкой измерений в специальном ПО, а просто с помощю LGO и какой-то матери разбивает измерения по станциям, вернее не так....Раскидывает измерения по принадлежности той или иной станции в текстовые файлы, а потом с помощью какой-то приблуды импортирует поочередно эти текстовые файлы с набором точек в Акад, которые выполнялись со станции, а потом крутит станции между собой , чтобы их связать...никакой обработки, никакого уравнивания....Только куча головняка с этими разворотами станций...
    Вот я и решил сам разобраться.
    #113
  14. OblMosGeo
    21 окт 2013
    У меня Credo 3.0. Из вышепрочитанного я понял, что уравнять ход в нем я не смогу ни для одного из форматов Лейки (прибор TS06).
    Так ли это?
    #114
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    нет, sdr и raw самые элементарные форматы, везде обрабатываются
    #115
  16. OblMosGeo
    21 окт 2013
    Когда открываю в Credo эти файлы, то появляется сообщение об ошибке!
    Помогите разобраться, пожалуйста! Второй день бьюсь и пока безуспешно..
    • sdr.sdr
      4,1 КБ
    • raw.rar
      641 байт
    #116
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    биться надо головой, чтоб в следующий раз точки стоянки со съемочными точками одинаково не называть, вот поправил, но не до конца дальше лень. думаю разберешься что куда переименовать, импортируется без ошибок
    • raw.zip
      675 байт
    #117
  18. OblMosGeo
    21 окт 2013
    Кое-что дошло, попробую разобраться. Спасибо!
    #118
  19. Kot`2014
    20 янв 2014
    Если есть возможность,скинь инструкцию по этому адресу evagizov@yandex.ru
    #119
  20. GeOdessit
    19 дек 2013
    из Мамы, Украина
    Не знаю, может открою Америку через форточку, но только что корректно импортировал в Кредо формат GSI со своего TS06 plus. Настройки экспорта с прибора: GSI 16, Маска 3 (в других комбинациях либо вообще не получалось, либо не было разделения на станции).
    Ну и формат IDX тоже без проблем импортируется после установки плагина по ссылке Rangergeo1, за что ему спасибо:
    ссылка на сообщение
    Причём интересно, что станции импортируются по-разному из GSI и IDX - координаты отличаются на пару миллиметров. По ходу съёмки координаты станций усреднялись по измерениям "вперед" и "назад". Окончательно пока не разобрался, но по-моему импорт GSI подтягивает усредненные координаты, а IDX - полученные по измерениям "вперед".
    #120
    geo_rva нравится это.
