формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Нет, пока не разбирался
    #61
  2. MucK
    11 июл 2012
    При подключенном к компьютеру тахеометре и запущенном в LGO Data Exchange Manager в памяти тахеометра появляется папка Formats - именно туда и надо перетащить эти форматы.
    #62
    Руслан163 нравится это.
  3. uroma1
    13 дек 2010
    Пустыня
    Товарищи подскажите. Скачиваю с Лейки 407 в idx на Win XP (7-ка не идёт через сом на usb переходник) потом через Ексель сохраняю куда мне надо, всё сохраняется нормально. Вопрос в том, что в Екселе в таблице сначала идут готовые координаты (которые потом закидываю в Автокад), а дальше идут непосредственно измерения, (типа ID пикета, гозиз угол, верт угол, изм расстояние, и т д), в расстояниях (SDist) Лейка сохраняет измеренное растояние или уже горизонтальное проложение?
    #63
  4. ЮС
    28 фев 2010
    uroma1, сохраняется измеренное наклонное расстояние.
    Это легко проверить. Определить до какой-либо точки расстояние и наклонное, и горизонтальное, потом посмотреть, что записано в файле idx.
    #64
  5. GeoBoi
    27 май 2008
    Алтайский край г. Барнаул
    вообще не получается с Лейки 800 сразу в кредо скинуть, получается набор русских букв и др. символов и все! в чем причина? может кто алгоритм напишет, пробывал в форматах:GSi,tps credo18/05/
    #65
  6. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    попробуйте в формате RDF, у меня получалось
    1 устанавливаешь драйвера кабеля
    2 импортируешь в прибор формат RDF
    3 скачиваешь в нем соответственно съемку
    4 импортируешь в кредо rdf
    как то так
    #66
  7. GeoBoi
    27 май 2008
    kircozz, а где можно найти этот формат? если не трудно может ссылочку скинете?
    #67
  8. ЮС
    28 фев 2010
    А так пробовали (руководство под спойлером)?
    http://geodesist.ru/forum/threads/формат-gsi-все-точки-в-одной-станции.3246/page-2#post-162284
    #68
  9. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    напишите в личку почту, скину инструкцию и сам формат, так наверное будет проще
    #69
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    а вообще. кто то тут предлагал тех поддержку по лайке ::hi::
    #70
  11. MucK
    11 июл 2012
    kircozz, тож могу поделиться - есть и сокишные и никоновские форматы под лейку
    #71
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    да мне без надобности. спасибо ::wink24.gif::
    #72
  13. Темир
    2 июл 2012
    А я делал так, скачивал в GSI, потом просто переименовывал в idx и все работало)
    #73
  14. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    А что, от перемены расширения меняется содержимое файла?
    #74
  15. Темир
    2 июл 2012
    Ну я скидывал с прибора в gsi, все в одной станции было. Менял расширение, все станции появлялись)
    #75
  16. Rangergeo1
    28 окт 2012
    Новый Уренгой
    #76
  17. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    у меня была такая же проблема скачал модуль импорта IDEX и все, проблема исчезла теперь все станции читаются как отдельная! (спасибо тов. Верещагину в решении проблемы)
    #77
  18. TimNord
    27 июл 2010
    Нижневартовск
    А при такой же проблеме с TCR1205 как скачать с разделением на станции? Через кабель комп вообще не видит тахеометр. Скачивать хорошо получается только через карту памяти (через картридер) в режиме "координаты". Если скачивать измерения то тоже получается одна станция...
    #78
  19. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Форматный файл из этой темы поможет "разбить" на станции:
    http://geodesist.ru/forum/threads/Проблема-экспорта-в-credo-c-тахеометра-leica-tps1200.3416/
    #79
  20. TimNord
    27 июл 2010
    Нижневартовск
    Спасибо! Буду теперь пытаться разобраться как его в тахеометр засунуть...
    #80
