формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    Тахеометр довольно древний 2009 г.в. В нём только 3 формата экспорта GSI,IDX,и Автокад DXF, он не сохраняет в своих форматах точки стояния только в нём самом эта точка есть .Поэтому приходиться их оттуда вручную выковыровать и вставлять. Прога лейка флекс офис других форматов не видит.
    #201
  2. MucK
    11 июл 2012
    Туда можно загнать форматы от Nikon и многие другие. Образцы форматов и подробная инструкция, как это сделать, есть на форуме.
    А тахеометр один из лучших, на мой взгляд, по крайней мере, в свое время был таким.
  3. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    За форматы спасибо .Через какую прогу их можно загнать в тах.Тахеометр действительно не плохой.Лучше многих .
    #203
  4. MucK
    11 июл 2012
    LGO, в одной из нижних вкладок. Давно не работал с таким оборудованием. На форуме есть.
    #204
  5. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    Форматы закачались но не все.LGO не понадобилось обошёлся лейка флекс офис.Не закачались форматы соккиевский sdr.и никоновский тоже не пошёл.закачались форматы только GSI.
    #205
  6. kovalesha3
    19 мар 2018
    Здравствуйте. У меня такая же беда. При сбросе проекта в кредо, все точки в одной станции. Тахеометр Leica 405. кто разобрался напишите, пожалуйста, как вы вышли из этой ситуации. все что написано выше испробовал.
    #206
  7. Kirill86_72
    20 окт 2017
    Всем доброго времени суток, подскажите, как открыть измерения Leica TCR405 в Credo попробовал все возможные форматы из Leica Flex Office и не как.
    #207
  8. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    практически все форматы можно запихать в кредо
    #208
  9. Kirill86_72
    20 окт 2017
    кредо 3.0 формат файла GSI не фига не получается пишет недопустимый формат файла, может я что то не так делаю???
    #209
  10. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Kirill86_72, попробуйте скачать idx, поменять на расширение txt и скормить Credo. Только с разрядностью повнимательнее - на вкладке импорта Credo есть галочка.
    #210
  11. Kirill86_72
    20 окт 2017
    Можно подробнее, просто не когда не работал с кредо((
    #211
  12. Centron
    20 фев 2008
    город N
    А чего там подробнее. Скачиваете *.gsi или *.idx (там уж смотря что в прибор зашито, в некоторых - вполне адекватный sdr выдает). Далее меняем расширение.
    В Credo Файл-импорт-из файла. Ну и галку в зависимости от разрядности.
    #212
  13. ATANT-i
    4 авг 2015
    Всем приветы. Может кто расписать значения столбцов формата GSI? ID, ВУ, ГУ, расстояние и т.д.
    В принципе интуитивно сориентировался, сравнивая с измерениями из Кредо, но, в частности, интересует вопрос: записывается ли в GSI сразу два варианта расстояния (наклонное и горизонтальное) если да, то какое где?
    #213
  14. marin69
    31 май 2010
    так Калужанин, но живу в Москве
  15. ATANT-i
    4 авг 2015
    Понял, спс. Значит только одно из расстояний записывает.
    #215
    marin69 нравится это.
  16. ЮС
    28 фев 2010
    Да, такое возможно. В некоторых приборах можно, на вкус пользователя, настраивать содержание данных в GSI-формате.
    Или же в "LEICA Geo Office Tools" через «Управление форматными файлами» создать нужный форматный файл FRT, загрузить его в прибор и можно будет нужный набор данных экспортировать в GSI.
    Тогда в слове с наклонным расстоянием впереди будет стоять идентификатор 31.., а в слове с горизонтальным проложением будет стоять идентификатор 32...
    Так же можно вывести в GSI полученное превышение (идентификатор 33...), и другое:
    #216
  17. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Первый раз плотно столкнулся с лейкой 405... Измеряет быстро...
    Что не нравится, так это перед измерением нужно указать высоту цели. Лучше бы это делать после измерения и потом сохранить замер. Файл с таха получаю в gsi и в sdr22. Загружаю в кредо через sdr33, который получаю из gsi c помощью редактора измерений.
    Gsi просто трудно читать и редактировать, когда в процессе съемки зимой в минус 30 и ниже допустил ошибку в высоте цели или в названии ориентиров или простых пикетов. За короткий зимний день с учетом сугрева и обеда успевали набить больше 1000 пикетов. Естественно допускали ошибки, которые в sdr33 и проще найти и проще поправить. Sdr22 загрубляет измерения просто при скачивании в компьютер и его я использую как ориентир для указания стоянок в редакторе измерений gsi файла. Проблем с бумагами никаких нет, т.к. за светлый день прохожу не более 3-х стоянок.
    #217
  18. mihamster
    24 июл 2013
    что мешает нажимать "раст"... выставлять высоту отражателя.. и потом нажимать "запись".. (только зачем?)
    а просто поставить формат сдр33?
    #218
  19. Linetzev
    31 янв 2009
    Чита
    Ничего не мешает, только иногда некогда было кнопочные экраны менять, а когда узнал, что так можно делать, то тут же забыл, что и как нажал морозе в минус 35, особенно когда экран практически замерз, а тахеометр замеры исправно выполнял и мне этого хватало.
    Я больше спец по соккиа - мне там привычнее было. На вопрос зачем - могу ответить так. Когда снимаешь на отражатель сквозь лес и кустарник, никогда не знаешь заранее на какой высоте увидишь цель и проще сначала выполнить замер, а потом дописать высоту цели.
    Можно поставить этот формат, только это не основной мой прибор и формат sdr22 там стоял до этого. Надо разбираться, что куда нажать и в какой программе, чтобы новый формат закинуть. Так что мне пока проще так работать.... конвертировать из двух разных файлов 1 sdr33. На 3-х стоянках в день это много времени потратит...
    К слову idx - самый лучший формат. Там есть даже время замера любого пикета. Но только файл idx - имеет ограничение по объему экспорта в компьютер. По-моему не более 2000 пикетов можно скачать в пределах одного проекта. Точно не проверял. Работаю на лейке редко. Но вот сейчас плотнячком приспичило...
    #219
  20. Алексей Геннадиевич
    31 мар 2014
    Добрый день.Загрузите в Лейку формат SDR.Тогда будете видеть все углы и расстояния.
    #220
