формат GSI, все точки в одной станции
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Pedro, 15 фев 2010.
  1. Pedro
    14 янв 2010
    Шымкент,Казахстан
    Помогите разобраться ? Почему когда с LEICA скидываешь формат GSI в DAT показывает что съемка была сделана с одной станции а последующие станции как точки??????
    Если кто работал подскажите в чем проблема?????
  2. A_72
    11 июл 2008
    N53°11'43.6" E50°06'07.3"
    Pedro, скидывайте с прибора в формате IDX, не должно быть проблем
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Pedro, разделы форума бы почитали сначала, были подобные темы, допустим эта:
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=19&topic=96
    Скорее всего в Ваш прибор (TS09?) можно будет формат, выложенный в вышеуказанной теме, загрузить и использовать.
  4. izyskateb
    izyskateb Только чтение
    снимите флажок "направлять измерения в журнал ПВО" во вкладке "Настройки" при импорте данных из файла
    Nikolja_SMR и Malvont нравится это.
  5. ханчик
    13 мар 2010
    алматы
    измените в настройках инструмента mask1 на mask2. снимаете . при скачивании поставьте флажок отпрвить в ПВО. и все
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Серия Лейки (300, 400...) и год выпуска?
  7. QwertyFT
    9 мар 2010
    Попройте в Редакторе измерений идет в комплекте Total Station Agent . поставить как станцию и пересохранить
    Кирилл Большаков нравится это.
  8. fiascko
    12 окт 2008
    Россия,Владимирская обл
    Как исправить, чтоб все измерения записывались по станциям, а не в одну станцию?
  9. fiascko
    12 окт 2008
    Помогите разобраться. Прикрепляю файл GSI. Что-то мне кажется, что в нем только измерения записаны, а инфо о станциях нет. Я верно понимаю?
    • 1.tar.gz
      467 байт
  10. QwertyFT
    9 мар 2010
    У меня открылось только 5 измерений станций не увидел, может некорректно скачали с прибора. А вообще лучьше скачивать в IDX формате
  11. UraN
    4 апр 2012
    скажите пожалуйста, почему когда я скидываю данные в формате IDX на ПК, кредо не видет этот формат, не читает, что мне делать?
  12. шАги
    15 мар 2011
    UraN
  13. UraN
    4 апр 2012
    Спасибо завтра на работе установлю и гляну)
  14. Слава
    20 июл 2008
    г. Минск, Беларусь
    fiascko, в вашем файле действительно нет данных о станции. В нем только данные точек тахеометрии - углы, расстояния, координаты и высоты отражателя.
  15. mostovik790
    11 фев 2012
    Тюмень
    В самом приборе надо поставить в папке передача, твердые точки и измерения, а у вас по видимому стоит только измерения
  16. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Самый простой вариант скачивать в никоновском формате .rdf там будет все нормально. а то IDX придется в кредо доп ставить, а кредо скорей всего ломанный работать не будет. GSI лейка вообще наверное сама для себе писала - кредо его не видит как я не бился. потом забил и уже 2 года скачиваю в rdf. проблем никаких
    (Добавление)
    а если у меня по трассе 20-30 станций, это что нужно сидеть каждую тыкать, не вариант вообще
    valeo нравится это.
  17. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    kircozz, Кредо GSI видит прекрасно, надо только скачать с сайта бесплатный модуль импорта.
    У меня самого была проблема со станциями, устраивал танцы с бубном, конвертируя в rdf или sdr, но оказалось, что при прямом импорте GSI в КредоДАТ как раз этих проблем нет.
    Кирилл Большаков и Kudesnik нравится это.
  18. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Мое кредо и ГСИ не хотят дружить, виснет и больше пока не вырубишь не работает.
  19. QwertyFT
    9 мар 2010
    Скачиваю с прибора в формате IDX ,далее открываю в Редактор измерении и пересохроняю в .sdr потом импортирую в Credo-dat . И только так у меня Кредо "кушает" сырые данные ::-ph34r.gif::
    Игорь Демченко и Руслан163 нравится это.
  20. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    это массовая проблема тахов лейки, я просто скачиваю в рдф и импортирую в рдф. проблем нет
