FOIF OTS 682
Тема в разделе "Foif", создана пользователем UGS25, 1 июн 2009.
  1. UGS25
    30 май 2009
    Доброе ВСЕМ время суток. Помогите разобраться с прибором FOIF OTS 682; Я уже вроде разобрался как снимать им, а вот как и в чем обработать не могу... ВСЕ кто может помочь или тоже сидит с этой проблемой прошу ОТКЛИКНУТЬСЯ!!!
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    CREDO_DAT пробывали???
  3. UGS25
    30 май 2009
    ДА, я не могу разобраться с типом файла, уже поставили модуль на OTS 600 для кредо - нифига. При импорте файла программа ругается. Мол нету данных измерении и станции. Может что то не так делаю!!!
    (Добавление)
    ВОТ ЧТО ПИШЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ...
    Тахеометры FOIF серии OTS 680 являются одной из последних разработок фирмы «FOIF» (Китай) использовавших компоненты изготовленные по лицензии фирмы «Leica» (Швейцария), снабжены удобной в использовании алфавитно-цифровой клавиатурой, дисплеем, интерфейсом RS-232C. При помощи RS-232C и открытого протокола можно сохранить данные в компютер для последующей обработки, что обеспечивает максимальноправильное выполнение инженерно-геодезических работ. Обьёмная внутренняя память может сохранить до 16000 точек координатных данных или, до 8000 точек необработанных исходных данных. Встроенное програмное обеспечение полностью обновленно для обеспечения наибольшего удобства работы с компьютером, полностью совместимо с програмным обеспечением обработки данных «CREDO» и «ЦКМ». Тахеометры FOIF серии OTS 680 работают в безотражательном режиме, имеют лазерный дальномер, фокусирующий видимый лазерный луч на обьекте, на котором невозможшо установить отражатель, но существует необходимость проведения инженерно-строительных или геодезических работ. Дальность работы в безотражательном режиме составляет до 150м. Приборы имеют абсолютный датчик считывания углов, что значительно облегчает их использование. В электронных тахеометрах FOIF серии OTS 680 используются перезаряжаемые Ni-Mn аккумуляторные батареи. Время непрерывной работы геодезического прибора в режиме измерения углов и расстояний от одного аккумулятора составляет - 8 часов.
  4. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Там же вроде всё Соккиевское. И софт и формат записи.
    (Добавление)
    Высказался немного двусмысленно. В смысле слизано у Соккиа.
  5. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Константин
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    UGS25 -Может файлик выложите, для 100% результата?
  6. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    И список предлагаемых форматов записи измерений.
  7. UGS25
    30 май 2009
    Файл с прибора выложу чуть позже.(сейчас на работу схожу). Может действительно будет эффективней.
    Скоро буду...
  8. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    (Добавление)
    Так, на всякий случай - измеренные данные в память прибора записывали?
  9. АПП
    5 июл 2007
    В первом приближении с этим прибором мы разобрались, используя чтение измерений с применением специальных шаблонов, так что пользователей CREDO_DAT прошу обращатся на сапппорт, Елена Васильевна готова помочь.
    Для создания полноценного плагина есть все, кроме неисправленной китайцами ошибки в бортовом ПО прибора.
    Мы списались с производителем и в процессе переписки получали весьма оперативно подробную информацию.
    Но представитель производителя (Ina Ma) резко замолк и перестал отвечать на наши письма, когда выяснилось несоответствие фактически данных формата и описания в документации. Дело в том, что в строке формата 03NM 11211 , в которой описываются единицы измерения, значения определителе (первая цифра выделена – вид ГГГ.ММСС) не соответствуют фактическим значениям угловых величин (в имеющемся у нас файле –десятичные доли градуса, т.е. Dec.deg).
    Прошу:
    Выполнить непосредственно в офисе, создав 4 проекта, по несколько измерений, поочередно устанавливая в инструменте 4 типа единиц измерения углов - (Dms, Gon, Mil, Dec.deg). Результаты представить в виде 4-х файлов проекта и в таблице, где привести выводимые значения углов для соответствующих установок в приборе.
    Надеюсь не сильно обременю такой просьбой.
  10. UGS25
    30 май 2009
    вот данные из прибора как сырые, так и после скачки через предоставленную с прибором программу..
  11. UGS25
    30 май 2009
    и
  12. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    UGS25 - ИМХО - такие "сырые" данные, проще по шаблону в CREDO-DAT импортировать...
  13. UGS25
    30 май 2009
    Петрович вот как ВЫ просили, все измерил...
    Буду очень благодарен если поможете. ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Как по шаблону???
    • FOIF.tar.gz
      13,6 КБ
  14. landsurveyor
    30 апр 2007
    Санкт-Петербург
    Ну сварганил, как был по свободнее, шаблончик (если я конечно правильно понял формат файла). Попробуйте сделать импорт файла по шаблону (измерения), используя как шаблон этот файл ( в архиве, шаблон с расширением *.umi):
    P.S. Импортировать только сырые измерения, т.к. делал по образцу первого файла
    (немного подправил, исходя из личного сообщения ;) )
  15. UGS25
    30 май 2009
    Огромное спасибо landsurveyor за шаблон. ВРОДЕ ВСЕ РАБОТАЕТ.
    Петрович я бы хотел дождаться от Вас ответа....
  16. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Извиняюсь за оффтоп.
    Хотелось бы узнать побольше про этот тахеометр.
    Если есть возможность - напишите впечателение о тахеометре, аксессуарах, о работе. Плюсы-минусы.
    Оптика, ход винтов, клавиатура, дисплей, трегер (подъёмные винты), сбалансированность зрительной трубы и т.п.
  17. АПП
    5 июл 2007
    Отвечаю.
    Судя по файлам, китайцы в описании формата нафантазировали, либо в бортовом ПО этой серии формат не реагирует на установки единиц измерений. Кстати - это у них не первый случай, с 600 тоже пришлось бороться.
    В выходном файле угловые величины ВСЕГДА, независимо от установок, представляются в десятичной форме.
    Остаются два вопроса:
    1. Необходимо четко определить - угловые величины в файле в гонах или десятичных долях градуса? По внешнему виду определить невозможно, подозреваю - в десятичных долях, но нам надо абсолютную уверенность. Т.е. надо попробовать взять отсчет, близкий к 360 градусов.
    2. А что отображается на дисплее прибора? Все тоже, что и в файле или все таки в установленных единицах измерений? И в экселловских файлах значения с экрана или рассчитанные руками?
  18. АПП
    5 июл 2007
    Выпущен модуль обработки данных Foif 670/680.
    Скачать модуль можно здесь:
    http://www.credo-dialogue.com/getdoc/72 ... o_dat.aspx
    Модуль работает с системами CREDO_DAT версий 3.11 и 3.12
  19. Ohr
    Ohr
    13 фев 2009
    Пермь (Где то в РФ)
    Народ все активнее покупает китайских котов в мешках ? Может стоит завести на форуме отдельную ветку китайские производители или купи себе геморой занедорого ? И фото по ручной сборке тарелок с неприличным названием в шапку :-).
    8 апр 2012
    Есть у кого нибудь драйвер на кабель данных данного тахеометра, а также руководство пользователя, заранее спасибо.
