Focus, Trimble, Nikon общие проблемы в уравнивании
Тема в разделе "Spectra Geospatial", создана пользователем max7, 7 июн 2010.
  1. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Кто в каких программах уравнивает? В Кредо Дат 3.0, 3.1 все время глюки, то углы местами меняет, то расстояния. Бывает съемку разворачивает после уравнивания. В чем могут быть причины и как с этим бороться?
  2. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Лицензионная программа?
  3. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Использую Кредо ДАТ 3.12 с модулем импорта Тримбл М3. Описанных глюков не наблюдал. Что касается разворота, то такое бывает, но только из-за невнимательности оператора, когда в поле по запарке не та станция наведения вводится, но все это легко правится в самой программе (и правило записи теодолитного хода в журнал не отменяю). Конкретно для Тримбл М3 запись веду в формате М5, МЕМ/3. Может файлик измерений приложишь, чтобы было о чем судить?
  4. X-Y-H
    max7, какие проблемы то? Может работаете не так?
  5. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Судя по набору инструментов, предположу, что речь идет о формате .rdf и корёжит хода из наборов "быстрых станций". Такое бывает. Дело в том, как я понимаю, что при объявлении "быстрой" в протокол записывается ДУ 0.0000. И при уравнивании возникает противоречие между этой записью и реальным ДУ, не помню точно, может быть это происходит когда после установки производилось еще и измерение на исходную. Можно просмотреть на вкладке "Измерения-ПВО", там оказывается два разных отсчета на пункт ориентирования. А точки тахеометрии поворачиваются исходным направлением на север (оно ведь явно задано при установке станции).
    Вопрос на форуме уже обсуждался, вывод один, избегать "быстрых станций", во всяком случае, не делать более одной такой (начальной) в ходу. Тем более, что в "Никонах" "Известная станция" объявляется ничуть не дольше и не сложнее, так что никакого смысла в использовании "быстрой" нет, даже наоборот, при "известной" измерение расстояния на пункт ориентирования можно сделать уже при установке.
    Ну, или убирать неправильные лишние отсчеты из таблиц ручками, если очень хочется.
    И конечно, не путаться с номерами точек стояния и наведения. Но это уже от модели тахеометра не зависит.
  6. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Дело в том, что проблема (прибор) не у меня. Попросили помоч.
    Во первых нет вычислений при обратной засечке
    Во вторых При сбрасывании в условных координатах и дальнейшей обработке все нормально, как только подставляем исходники, съемку разворачивает, как будь то координаты попутали.
    P.S.Трудно конечно объяснить проблему если случилось не на своем приборе...
  7. X-Y-H
    max7, файлы где? Засечку делают как? Ниво или М3?
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Прибор Focus4 . Это по поводу засечки. Файла где съемку разворачивает у меня пока нет.
  9. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    Здесь http://www.credo-dialogue.com/support/p ... o_dat.aspx лежит новая версия плагина для импорта данных Nikon RDF - станция для засечки не создается, горизонтальные направления корректируются.
    Глядя на файл возник вопрос - куда делся заголовок файла (это "кусок" исходного файла или же он в таком виде пришел с прибора)? Так как в данном случае отсутствуют единицы измерений, импорт не пойдет - для корректного импорта надо вставить первую строку:
    CO , Dist Units: Metres
  10. АПП
    5 июл 2007
    В целом заголовок выглядит так:
    CO,Nikon RAW data format V2.00
    CO,021127-1
    CO,Description:
    CO,Client:
    CO,Comments:
    CO,Downloaded 27-Nov-2002 20:10:25
    CO,Software: Standard software version: 2.00
    CO,Instrument: Nikon DTM-350
    CO,Dist Units: Metres
    CO,Angle Units: DDDMMSS
    CO,Zero azimuth: North
    CO,Zero VA: Zenith
    CO,Coord Order: NEZ
    CO,HA Raw data: Azimuth
    CO,Tilt Correction: VA:OFF HA:OFF
    CO, 021127-1 <JOB> Created 27-Nov-2002 19:50:05
    Итак, еще раз вопрос - заголовок был удален или сброс на компьютер прошел без заголовка?
    Результат обработки в 3.12 прилагается.
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Тело файла не трогали, конвертировали только в программе SEDITOR 7.6.
    Спасибо за ссылку на плагин, я это сразу посоветовал но вот проверить возможности нет.
  12. прохожий
    15 сен 2008
    CREDO
    А зачем конвертировали? Можно взглянуть на исходный файл?
  13. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    max7, а с чего ты взял, что у Focus, Trimble, Nikon общие проблемы в уравнивании?
    Собсно, и не в уравнивании, а в импорте измерений. У Focus и Nikon (могут быть) общие. У Trimble M3 свои...
    Seditor и скушал заголовок... ::smile24.gif::
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Проблемы уж очень похожи. Что в одном корректно хода не обрабатываются (в CREDO ) , что в другом. Да и как то в новых Кредо не приходиться работать.
  15. normey
    4 июн 2010
    Подобные "проблемы" (разворот сети после уравнивания) встречал только у палёных экземпляров. ::tongue24.gif::
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    И при чем тут приборы, названия которых вынесены в заголовок темы?...
    Про "не новую" Credo отдельный разговор. Это так теперь называется ломаная 3.04 или 3.06? Имейте же хоть толику уважения к авторам (присутствующим, кстати, на этом форуме) - используйте варез молча... ::mad24.gif::
  17. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Я честно не знаю в какой программе(по приобретению) идет обработка. Сложилась ситуация в которой пытаюсь разобраться. Спасибо за подсказки, я думаю основные причины названы, и я их уже озвучил человеку. А Трибл внес в заголовок по причине схожей проблемы со скачиванием/обработкой в нормальном софте, и большинство людей с этим сталкиваются. Конечно хорошо если в данном случае Тримбл нипричем. Но как знать?
  18. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    В этом, пожалуй, и причина. SEDITOR несколько корежит .rdf, в частности данные засечки. А также выбрасывает MP и UP точки. Очевидно, дело в том, что в нем любой формат сначала конвертируется в .sdr, в нем открывается, а потом, при необходимости, конвертируется обратно.
    Сравните (открыв в Блокноте) файл, только что сброшенный с тахеометра, и его копию, побывавшую в SEDITORе. Разница заметна, строчек во втором меньше, и кое где оставшиеся поменялись местами.
  19. h0mer
    2 апр 2008
    Самара
    Всем привет !
    "любой формат" не конвертируется в .sdr, а просто измерения грузятся в таблицу, а потом уже сохраняются в соответствии с выбранным форматом.
    я говорю - присылайте файлы измерений, я и так пишу почти вслепую. Не имею возможности работать с разными приборами, работаю инженером - геодезистом в обычной организации.
  20. mmm1121
    12 дек 2009
    Харьков
    Насчет Trimble
    Если он серии 3300 и измерения в режиме "известная станция"
    то он очень даже причем.
    Такие файлы требуют доводки вручную, в какой программе не считай.
