Focus 6W. Нет списка для выбора точки при засечке/разбивке.
Тема в разделе "Spectra Precision", создана пользователем antochas, 18 янв 2017.
  1. antochas
    17 авг 2013
    Доброе время суток. Создал проект, загрузил туда точки ( XYZ). В "Меню-Данные-XYZ данные" точки отображаются. Захожу в "установка станции-засечка-ввод тчк1", кликаю "список" выдает "emply" (пустой), но по имени точку находит. Такая же ситуация с разбивкой: список точек тоже пуст. С данной моделью работаю только пару дней и кажется странным, что не показывает список точек для выбора.
  2. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    @antochas,
    Это нормально для никоновского ПО, актуально для всех версий и модификаций.
    При засечке чтобы посмотреть список по маске, в имени точки используйте ключ "*" (звёздочка, кавычки не надо), тогда появится список всех точек.
    К сожалению в разбивке это не прокатит, лучше использвать имена точек без букв с равномерным шагом, тогда при разбивке можно указать шаг и просто жать следующую точку для разбивки.
    Андрей3310 и antochas нравится это.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да можно и с буквами типа К101, К102 проканывает на разбивке если по порядку.
  4. antochas
    17 авг 2013
    Т.е. загружаемая точка должна иметь вид : ТЧ, N,E,Z,*?
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    по моему надо tab разделитель, хотя вроде в приборе можно настроить тип разделителя
  6. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Можно, я не говорил что нельзя.
    Просто с буквами получается больше возни при вводе вручную на калькуляторе.
    Да. Но к чему этот вопрос? Вы же точки как я понял уже загрузили и их видно в меню DAT.
  7. antochas
    17 авг 2013
    Тип разделителя запятая, насколько я разобрался. А меняется в приборе порядок XYZ/YXZ
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2017 ---
    Не так понял Вас сначала. Звездочка сработала, спасибо!
  8. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Да запятая, но можно и табулятор
    Порядок координат меняется, как при импорте в формате данных, так и в настройках тахеометра порядок отображения координат.
  9. antochas
    17 авг 2013
    У меня прокатило: вел звездочку и список тоже вышел. Звездочка решает )
