Вопрос ставят ли Кадастровая палата в МО частные дома ИЖС без адреса, раньше проходили по ФИАС сейчас пришла приостановка " Выявлено: по результатам проверки, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее – Закон), Порядком ведения государственного кадастра недвижимости, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 04.02.2010 года № 42, представленный технический план в форме электронного документа, оформленный в виде файла в формате XML, не обеспечивает считывание и контроль представленных данных(Местоположение. Недостаточно сведений об адресе; Местоположение. Отсутствует структурированный адрес)." что они хотят?
А вы как заполняли адрес? Уже третий месяц бьюсь с приостановками по поводу адреса с КП МО. Приостановки аналогичные. У меня на объекты нет постановления, есть только на ЗУ. Сегодня заказчик был в КП на консультации, сказали не заполнять строку Other, заполнять строку "Note". Не знаю, поможет ли, буду в очередной раз пробовать.
Так а кто может подсказать если у нас Адрес ЗУ : Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д. Благовещенка, участок 100 то по Фиасу, как будет правильно написать адрес для дома на данном участке? Подскажите пж. так : Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д. Благовещенка или так: Московская область, Солнечногорский район, д. Благовещенка
так: Московская область, Солнечногорский район, д. Благовещенка а в иное: Московская область, Солнечногорский район, с.п. Кутузовское, д. Благовещенка, участок 100
12022012, А вы в ТЭ работаете? под словами "а в иное" вы имеете ввиду "Other" или "Note" ? Потому что у меня куча приостановок при заполнении именно так как вы написали (при занесении полного адреса в Other). Писала ранее в другой теме: После этого третий вариант заполняла уже: по КЛАДР: МО, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр. Новый, а в строку Other: Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, мкр. Новый- тоже приостановка.
КержакоВВ, я уже третий месяц как только не пишу. Сейчас написала так - по КЛАДР: Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Шеметово, мкр. Новый. Строку Other в этот раз не заполняю, заполнила в строку полный адрес Note: Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, мкр. Новый. Но я не уверена, что на 100% пройдет. Я уже давно не доверяю специалистам, ведущим прием по решению возникающих вопросов и приостановок. Уже не раз было так, что воспользовавшись их советом положительного результата не было получено. Но! Я прикладываю постановление о присвоении адресного номера земельному участку, может оно играет какую-то роль во всем этом...
Вероник@, долго у нас в мае начались проблемы, до этого писали только область, район, деревня... а все остальное вообще не писали! Сергиев-Посад это тоже Север?
У меня тоже проблем не было до этого, в основном пошли приостановки с адресом по второму третьему кругу с середины апреля.
нет --- Сообщения объединены, 28 май 2015, Оригинальное время сообщения: 28 май 2015 --- да --- Сообщения объединены, 28 май 2015 --- :-( тогда пас
Попробуйте такой вариант: по ФИСА расписываем до деревни (хотя у вас может это и не требуют), а в тэге Note должно быть так <Note>Московская область, Солнечногорский район, д. Благовещенка, (дальше пишите ул., пер., мкр и т.п в пределах чего находится данный ЗУ), дом (согласуйте с заказчиком номер дома, он же как то будет прописываться)</Note> Дальше в заключении пишите, что документ о присвоении адреса заказчиком не предъявлен. Адрес земельного участка не соответствует адресу объекта учёта. (см.Требования п.38 п.п.5)
Московская область, Сергиево-Посадский район, Шеметовское сельское поселение, с. Шеметово, мкр. Новый по КЛАДР выглядит так: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, микрорайон Новый. Поэтому неудивительно, что ваш адрес отвергают, так как он действительно написан не по КЛАДР. И писать что-то в дополнительные поля непонятно зачем :) Вот здесь можно попробовать раскладывать адреса по КЛАДР: https://dadata.ru/#process-person. Вбиваете адрес одной строкой, система показывает как написать его по КЛАДР. Если все поля разобрались, скорее всего, ничего дополнительно писать не нужно.
Но по документам адрес указан именно с поселением, и опять же как быть с объектами, которые у меня идут по учету изменений и у них адрес в кадастровых паспортах прописан именно с поселением (и не только с поселением, но и всякие слова "в районе", "промплощадка" и т.д., которые естественно по КЛАДР я не смогу прописать)? Например - 50:05:0020354:71. В общем на сегодняшний у меня проходят так: по КЛАДР выбираю только Московская область, далее в неструктурированный адрес в строку "Note" вписываю полностью адрес как в документах с поселением.
Вероника а в декларации все прописано в Ином? И "у меня проходит" это разовый положительный ответ или уже массово?
Да, в декларации все прописано в строку в "иное". У меня проходит массово, уже боле 40 штук прошли (эти все объекты с идентичными адресами в этом поселении).
У меня опять хренотень с ФИАС. Техплан, вновь формируемый дом, адреса и разрешения на строительство нету, вношу в структурированную часть: Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Краснозаводск г, Девичье Поле ул прислали формулировку "в нарушение пункта 38 требований"...
а я никогда не парилась, все пишу в структуированном, и никакие сельские\городские поселения давно не добавляю. все по фиасу. и иное уже года 2 не заполняю :) на новый дом получаете кп (с пропиской до деревни\улицы), отправляете его в ОМС и присваиваете дом.
Попробуй в структурированную Московская область. В Note: Московсая область, Сергиево-Посадский район, г. Краснозаводск, ул . Девичье Поле.
