МАНУАЛ И учитесь грамотно и понятно выражать свои мысли! Фазовых центра два! Они могут совпадать, чуток не совпадать, и вообще не совпадать! Всё это есть в мануале к приёмнику.
Она не рассчитывается, она определяется калибровкой. https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/documents/format.txt https://kb.igs.org/hc/en-us/articles/216104678-ANTEX-format-description
При указании высоты антенны, в программах пост обработки GNSS измерений "до фазового центра", какой имеется ввиду L1 или L2? --- Сообщения объединены, 5 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2019 --- Благодарю всех за оказанную помощь. Постараюсь в дальнейшем конкретнее формулировать вопросы....
Смотрим результаты калибровки https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/LoadFile?file=ngs14.atx – ба, да там для JAVTRIUMPH целых 4 фазовых центра. К двум GPS ещё и пара центров для Глонасс.
Он спросил про два, ему и ответили про два. Никто не выдаётся в Марку и модель. --- Сообщения объединены, 5 июл 2019, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2019 --- В программе постобработки вам надо: 1 - ВЫБРАТЬ И УКАЗАТЬ МАРКУ И МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ 2 - указать высоту или до ARP или SHMP (что вы должны были сделать в поле) После этого программа по постобработке сама все сделает! (она поймёт что, откуда и как считать)
Все что написано выше понятно, но как быть в случае с Мосгоргеотрестом, когда они просят указывать высоту от точки до фазового центра?
Присоединяться к армии недовольных! Подписываться в петиции! Да, они, к сожалению, выбрали очень не научный метод Зато, БЛЕАТЬ, система сертифицирована как средство измерения --- Сообщения объединены, 11 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 11 сен 2019 --- Ничего не делать! Выбрать любой центр или что-то среднее и получить результат с ошибкой Или по считать через МОБТИ! * но на "земле" ГЕОТРЕСТа я бы считал только через СНГО - так меньше проблем будет
Уточните у Мосгоргеотрест какое они ПО используют для постобработки, и какая модель выбрана в стратегии:
Это не поможет! СНГО делает постобработку без учёта антенны! Тупо обрабатывают RINEX! Как будто вы производили измерения пальцем Всё что им надо, а точнее хотят знать: СК Район работ Время наблюдений Высоту антенны, причём до фазового цента И больше ничего они знать не хотят
В их случае - без разницы! Просто считайте что они делают это на калькуляторе, а лучше счетах Какой бы программой они не пользовались они НЕ УКАЗЫВАЮТ тип антенны!
