Не могу найти данные о положении фазового центра антенны приёмника Epoch-50 Есть в руководстве обмеры корпуса: радиус дна нижней части приёмника 87мм; вертикальный размер резьбовой втулки от основания до дна корпуса 24мм; общая высота 107мм (24мм втулка + 83мм корпус); Данные нужны для редактирования RINEX файлов измерений выполненных различными приёмниками.
Спасибо за ссылочку Александр Яковченко. Не сразу разобрался что откуда и почём. Для себя понял, что так как в этом исследовании вертикальная геометрия антенны - только высота от самого низа до фазового центра (ФЦ), то и в RINEXе редактировать высоту надо до низа приёмника. А как высоко ФЦ от низа приёмника и на какой частоте - пусть софт голову ломает, по названию приёмника.
Ну смотря что понимать под "низом" и на какой частоте фазовый центр. Посмотрите ещё картинку (наведите курсор на "Drawing" напротив своей антенны). А чтобы разобраться с данными, смотрите описание формата ANTEX, его удобно посмотреть здесь.
Видимо здесь про другое, у меня вопрос возник совсем в другом... При вводе высоты в контроллере спрашивают: Фаз. центр антенны; нижний край крепления антенны; нижний край. А в ТВС немного по другому( не помню сейчас). Так вот интересно расстояние от самой нижней точки прибора(резьбовой втулки) до фазового центра, чтобы не путаться при выборе высоты и вводить везде "до фазового центра", т.е. знать эту константу(измер. выс.+конст.=выс. до фаз.центра)
Хоть и спустя продолжительное время и не претендую на истину, но замечено что когда запускаешь РТК с другого контроллера нежели запускалась база, ровер получает координаты базы и ставит по умолчанию высоту до фазового центра (хотя, когда база запускалась ставилась высота до низа крепления). Эти значения различаются на 0,115 (естественно фазовый центр выше низа крепления, но и получается выше физических размеров приемника). Видно на скрине
