Duck, Привет . подскажи можно ли удалит точки стояния прибора из проекта. их уже около 100 ... забивают память и прибор притормаживает при выборе точки .
В виве нельзя. Но ты попробуй, если не выскочит предупреждение, что при этом будут удалены также все измерения, сделанные на этой станции, значит можно.
А ну так то да. разметкин, прав. Рекомендую использовать разные проекты для разбивки и съемки. Тогда съемочные можно безжалостно удалять.
Такая же проблема. Есть проект с твердыми точками ГРО, собственно при засечке ставлю его, и в этот же проект потом сохраняются все мои манипуляции при засечке, чем засоряют проект. Как от этого избавится?
Так при выборе твердой точки в новом созданном проекте тах посылает тебя в пешее эротическое и просит нормальный проект, где есть точки и просит его установить
У меня есть проект только разбивка. съёмки нет. я бы сразу создал для нее другой проект . И при засечеки он создаёт точку прибора и сохраняет ее . И таких точек уже до опы .+ Сами твердые точки и обоснование . Если вводить вручную через поиск то норм. Но иногда не могу вспомнить точки и приходится использовать список. И тут чинаются тормоза. Не помню точно ,что он пишет при удалении . Но этого сделать не получается .
там точки удаляются через "менеджмент проектов".. удалить - твердые\измеренные\все - выбранный проект\все проекты.. -> ОК, и все удаляется. точки стояния относятся к измеренным.
TS10, TS11 и программа Leica GSI Converter не хотят понимать файл. Контроллер Trimble TSC3 даже без намека на проблемы принимает данный файл.
Прошу прощения, надо было подробнее. Имеем точки с именами в файле dwg/dxf с помощью МенюГЕО импортирую в txt с присвоением имён ближайшего текста. Видимо что-то делаю не так...
У меня TS06 не понимает .txt , если имя его на русском языке, только латинице доверяет. Может здесь такая же проблема?
