В старом флексе как раз всё нормально, как и в новом TS10, а вот с 03 и 07 видимо что-то пошло не так.
добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, где в лейке тс11 находится такая простая функция как ОНР? что то не смог найти ни в разбивке+, ни съемке+ ни cogo
Если ты имеешь ввиду узнать расстояние между двумя точками. То в CoGo обратная задача. Либо на карте нарисуй линию и посмотри свойства в данных.
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, как в Leica TS15 можно изменить цвет дисплея (оранжевый цвет не особо нравится).
Я недавно в отпуск ходил, так вот до него был голубой цвет, а после стал оранжевый. Я правильно понимаю, что дело в полноте версии?
че так сразу то Кнопка FN, внизу появится "выход". Затем открываешь синий ярлык smart worx viva. Заходишь в съемку, если не ругается то пользуешься синей версией, если ругается, то обратно в желтую.
Люди добрые, просьба подсказать. Как на Leica TS02 plus можно задать ось и по съемке на отражатель узнать стоит ли отражатель в створе?
Хорошо можно и через базовую линию, но для этого нужно выбить 2 точки, потом их отснять и уже смотреть. А хотелось бы сразу - две точки указал из памяти прибора и проверяешь стоят ли в оси двутавры
Leica TS10 поменять X и Y местами, дабы при загрузке текстового файла с координатами, не поворачивало систему координат. Кто-нибудь знает как?
