А таким получился прототип: Ошибки измерений при различных углах поворота призмы (от -45 до +45 градусов) - не более 0,3мм.
Duck, Подскажи как dxf подгрузить. какой должен быть вид dxf ? если есть пример можно глянуть. c GSI вроде разобрался, но есть один вопрос почему в Т.2 не импортнулась высота точки, не могу понять почему, хотя все остальные высоты импортнулись корректно.
dxf простой, с точками. можно еще полилинии грузить, тогда импортируются вершины полилиний. Подложку как в Viva, в Ts09 не подгрузишь Почему T2 без высоты, не понял, мистика какая то
Duck, может Вы подскажете, как победить проблему с эмулятором Leica Vivа Это окошко выскакивает при нажатии клавиши "Вкл". Эмулятор скачан с myworld. У меня win10x64
Добрый вечер! COGO, прямая задача, при вводе отрицательного значения в строку "гориз. прол." выдает ошибку не давая возможность сделать сдвиг в отрицательном напрпвлении (мол минимал. 0, а макс. 20000 или что-то вроде). Со смещением проблем нет, +/- все ок, подскажите пожалуйста, где можно настроить "гориз. прол." так, чтобы отрицательные значения были бы приемлемыми. P.s. TS11 1' R1000 Спасибо заранее!
Steinar, с языка снял прям) что дальше?.. отрицательные диаметры? lyoyha, в пути к папке есть русские буквы?
Steinar, mihamster, вашпе в разбивке по линии можно задавать отрицательное значение, для того чтобы разбивать в другую сторону
Логичнее, практичнеене и правильнее не спорю, просто тестируя гор. проложение заметил, что отрицательное значение не катит в данной функции, Так как, инструмент выдавал надпись "заданное значение выходит за допустимые пределы", Я решил выяснить, можно ли изменить эти "пределы" в настройках. Сам не нашел, вот и решил обратиться к Гуру этого дела ))))
Только там вводится не горизонтальное проложение, а расстояние вдоль линии. А это совершенно разные вещи. К тому же Erekle видимо пытается вбить горизонтальное проложение с отрицательным знаком здесь: Ну что здесь можно посоветовать? mihamster, почему бы и нет )
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Duck, про разбивку от линии и речи не было.. а что бы в прямой задаче линию "назад повернуть" это углом делается а не минусом.
Максим, "управление" -> "измерения".. что может быть проще? и на сколько помню в 06'ых во время съемки, после записи точки, данные фиксируются на экране.. не исчезают, как у 11х.. 15х..
Сегодня посмотрел в Измерения и увидел, что туда пишется абсолютно все, включая измерения на точки ПВО при засечке. Хочу скачать эти изменения, чтобы посчитать засечку в кредо версии 3.10. Подскажите, как правильно действовать?
