Спасибо. Попробовал, ну по крайней мере скинулся без ошибок. Образовалось два файла на флешке "название файла.txt" и "название файла.rdf" Если я в кредо выбираю разрешение "название файла.rdf", то не видит точек не чего внутри вот такой .txt файл получился
MilkKA, В КРЕДО при импорте выбираете Лейка (GSI ///////txt) и импортируете ваш txt. Причем при импорте проверьте настройки
у меня такого формата нет . И на счет проверки настройке при импорте,раньше этим не занимался,потому как GTS-7 не доставлял каких то проблем. На что именно обратить внимание?
Подскажите пожалуйста, можно ли на тах. лейка при сьемке и при гонении ходов не вводить координат, как например в сокиах, то есть работать в углах и расстояниях?
Методика измерений теодолитных ходов и линейно-угловых сетей электронным тахеометром Leica TS 06+, и последующей обработкой в Credo_Dat. Устанавливаем прибор на точке стояния (центрируем и выставляем по уровню) Создаём новый проект, и переходим в меню Q-съёмка В меню Q-съёмка заходим в подпункт «станция», вводим номер точки стояния и высоту инструмента (значения X, Y, H можно оставить по умолчанию, впоследствии их можно исправить в Credo_Dat). Наводимся на заднюю точку и вводим её номер и высоту отражателя (можно выставить значение ГК = 0, можно этого и не делать), выполняем измерения и записываем их в память прибора, наводимся на переднюю точку (вводим ее номер) выполняем измерения и записываем в память прибора. Поворачиваем зрительную трубу через зенит и аналогично выполняем измерения следующим полуприёмом. Важно, чтобы идентификация точек наблюдения при разных полуприёмах совпадала. Соответственно при разных приёмах идентификация точек должна совпадать. Количество приёмов в принципе не ограничено. Далее переход на переднюю точку и по классической схеме проложения ходов либо линейно-угловой сети. После окончания выполнения измерений выполняем экспорт проекта, «Тип данных» -Измерения, Далее «Формат» - IDEX. Копируем файл с флешки ни ПК и открываем его в «Редакторе измерений» Сохраняем его в формате Sokkia SDR 33/31 Дальнейшую обработку измерений выполняем в Credo_Dat, создаём новый проект и выполняем импорт созданного файла с расширением *.sdr (при импорте снять «галочку» в пункте направлять все измерения в журнал ПВО) После импорта открываем закладку «Пункты ПВО» Выбираем исходные пункты вводим их координаты и высоты, определяемые пункты делаем рабочими. Собственно всё.
У меня лейка вива там в меню только настройка на станции и сьемка. В настроики установка: ориент по углу известная задняя точка неск. навед на зт передача высоты обратная засечка ориент. по линии Во всех способах запрашивает координаты точек, а в меню сьемка нет ввода точки стояния и высоты инструмента.[/QUOTE]
[/QUOTE] Да пох. как!! встань на точку введи координаты от балды, сориентируй по углу (угол тоже от балды) и по инструкции. Потом в Credo Dat всё исправишь! Что за истерика???? Включай мозги!!! Хоть чуть чуть подумай, попробуй разные варианты!!! Что же это такое творится то???? Или только на кнопки нажимать научился???
Спасибо за ответ, но вопрос был "можно ли без ввода координат гнать хода?" Исходя из вашего ответа, то нильзя.
нет, нельзя... так же как и нельзя в соккиях. первоначальную точку отправления все равно нужно задавать (координаты и ориентир) дальше при переходе на сл. станции главное корректно вводить названия станций и снимаемых точек. в отличие от других приборов, лейка не делит "съемку в координатах" и "съемку в углах и расст".. при съемке записываются все данные. тип нужных данных выбирается при выгрузки съемки из прибора
Подскажите пожалуйста, как импортировать формат в прибор для дальнейшей скачки с тахеометра. Интерисует способ передачи данных с прибора сразу в координатах возможно ли такое? Для дальнейшего импорта в афтокад спомощью геотерминала Leica TCR 805 power
Здравствуйте! Прибор Leica ts09 plus. Трудности при импорте DXF. Как правильно импортировать? Можно ли просто поставить необходимые точки в проекте закоординированном и увидеть их во вкладке РАЗБИВКА? Подгружал так, не получилось ничего. Что то делаю не то? Спасибо!
