Mist, можешь вообще никак не ориентировать, съемка все равно будет в координатах "условных". Здание прихватишь, вот тебе и план.
Т.е. я его ставлю в любую точку, и начинаю съемку со съемки углов зданий(хотя б трех)не базируясь, а затем точки, которые нужны или как?)
все верно, если снимать будешь с одной станции, начинать можешь с чего угодно, съемка все равно будет в координатах. Тонкости начинаются когда станций будет 2 и больше
привет. ну вот проблема нарисовалась. есть TS15. не могу настроить связку: TS15 - CREDO DAT. форматный фал Tps1200Credo (взят с форума). всё скачивает верно, но есть ньюансы: кодовая строка пишется не после строки измерений, а перед. и ещё - хотелось бы поменять последовательность атрибутов в кодовой строке. все попытки вмешательства в форматный файл только ухудшают результат.
да. спасибо. такой формат видел. может и каприз, но не всё устраивает и здесь. в код попали буквы - нужна цифра. или править кредовский классификатор?
Всем доброго времени суток... Пытаюсь настроить блютус на двух приборах Geomax zoom30 и Leica TS06. По сути одинаково работают функции, оба прибора видят телефон ( android 4.4.2 motorola), но как скинуть gsi с прибора(( Подскажите пожалуйста, очень актуально сейчас(
А есть ли где-нибудь каталог моделей тахеометров Leica, чтобы можно было понять логику их названий, серий, приставок? Ну или расскажите вкратце иерархию...
Duck, спасибо! То есть приставка Plus - это современная версия, получается, не снятая с производства? 02, как я понимаю - версия с сокращенной клавиатурой? Что означает приставка Power?
Plus это новая серия, у 02plus только сокращенная клавиатура. Power это обозначение безотражательного дальномера на 400 метров, сейчас такого нет, просто R500 либо R1000.
