FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013.
  1. akalpurush
    28 мар 2012
    Доброго времени суток! Подскажите, зачем в leicax так много каких-то данных сохраняется при съёмке? В частности что за данные со статусом "ориентирные измерения"? У меня постоянно (в каждом проекте на каждой станции) сохраняются блоки данных "ор. пункт" и "ор. изм." и почему-то под каким-то странным именем, которое я не вводил при съёмке вообще, причём всегда одним и тем же. При скачивании в Credo эти пикеты тоже постоянно вылезают.
    #61
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    akalpurush, это ж хорошо когда "все ходы записаны", скинь данные посмотрю что там у тебя лишнего
    #62
  3. akalpurush
    28 мар 2012
    Не вопрос! Конечно хорошо. Просто интересно понять логику записи.
    Хорошо, когда записаны все ходы, которые делал я сам. А когда после импорта в Credo появляются записи, которых я не делал, это не то чтобы мешает сильно конечно, но.... как-то привык разбираться до мелочей во всём. И потом, не очень хочется делать лишние телодвижения, что бы эти измерения удалять каждый раз. Предполагаю, что можно решить проблему раз и навсегда.
    Для примера прикрепляю файл. После импорта в Credo Dat 3.0 в "пунктах ПВО" появляется пункт с именем 4444 со статусом "исходный", который я не создавал. В приборе в "твёрдых точках" этого пункта тоже нет.
    • moskovskiy+.sdr
      15,5 КБ
    #63
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    akalpurush, ты уверен что этот файл из leica?
    #64
  5. mihamster
    24 июл 2013
    вообще очень похоже на лапки соккии))
    #65
  6. akalpurush
    28 мар 2012
    он импортирован при помощи вложенного файла формата
  7. mihamster
    24 июл 2013
    странно, потому что прибор определяется как 600я соккия)
    "4444" это название заданной координатами станции... каким образом ориентировался прибор?
    возможно какой то проблем с файлом, поэтому получаются глюки.
    какой вообще у вас прибор, для начала?)
    #67
  8. akalpurush
    28 мар 2012
    Вы редактором измерений открываете? У меня тоже пишет "SET 600".
    Тем не менее файл скачан с Leica TS 06 через файл формата, приложенный к моему предыдущему посту.
    Если у Вас Leica, можете сами попробовать.
    Вот и я пришёл к выводу, что 4444 - станция, заданная, координатами. Только я ведь её не задавал и не понятно, как она в файл попала.
    #68
  9. mihamster
    24 июл 2013
    akalpurush,
    у меня как раз тоже 6я лейка (плюс) и у меня пишется в формате правильный прибор. в понедельник я конечно еще раз проверю. с фото может даже.
    давайте разбираться.
    - какая у вас стоит на приборе версия ПО?
    - каким образом все таки происходило ориентирование станции?
    - откуда брали этот форматный фаил?
    --- Сообщения объединены, 5 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 5 апр 2014 ---
    открываю я обычным блокнотом
    #69
  10. akalpurush
    28 мар 2012
    Да, уважаемый mihamster, я понял в чём дело.
    На самом деле тот файл, который я выложил - это не исходный файл.
    Исходный файл не хотел импортироваться в Credo Dat, я открыл его в редакторе измерений как SDR33 и пересохранил под другим именем в том же SDR33.
    После этого появилась запись SET600.
    Прикрепляю тот, что с тахеометра. Форматный файл шёл на диске в комплекте.
    • MOSKOVSKIY.sdr
      20,4 КБ
    #70
  11. mihamster
    24 июл 2013
    ну по этому файлу следует, что каждую новую станцию задавали вручную координатами, кроме того после каждого измерения происходило ручное ориентирование прибора по высоте или может просто где то заново забивался один и тот же ГП.
    (давно уже с соккиями не общался, кодировки не особо помню)
    теперь все таки хотелось узнать, как ориентировался прибор, и хотя бы вкратце работа на станции)...
    #71
  12. akalpurush
    28 мар 2012
    там пункт меню Q-съёмка. Далее F1 - станция, вводил высоту прибора, координаты всегда 0 оставлял. там совсем удалить их никак нельзя. После этого сохранял отсчёт на точку ориентирования. Как-то так. Никаких действий через прграммы-съёмка-выбор проекта-установка станции и т.д.
    --- Сообщения объединены, 6 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 6 апр 2014 ---
    да, могу для полноты картины файл в другом формате скинуть, м.б. поймёте что-то.
    #72
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну так когда работаешь в Q-съемка это нормально.
    #73
  14. akalpurush
    28 мар 2012
    что именно нормально?
    #74
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Здравствуйте! Помогите кто может.Где можно добыть информацию по управлению прибором Leica ts09.В частности интересуют команды ввода вывода.Буду очень признателен за помощь.
    #75
  16. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что вы собрались вводить выводить?
    #76
  17. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Хочу расширить функционал автокада.Написать на .net новые акад команды.Например отправляю команду замерить по блютузу в тах,он измерив отправляет координаты на комп и в акаде рисуется точка(примитивный пример конечно ).Для тахеометра sokkia уже проделываю такие фокусы.
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2014 ---
    В инструкции по тахеометру sokkia set 500 описаны подробности команд ввода-вывода.Есть ли такая инструкция для тахеометра Leica?Помогите пожалуйста очень нужно,всю голову сломал не знаю где взять.
    #77
  18. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    ну вы самоделкин, вот описание от другого таха, может что то общее и найдете.
  19. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Спасибочки!
    #79
  20. Mist
    17 апр 2014
    Всем доброго времени суток! Я в лейке полный профан, в прочем, как и в тахеометрах вообще) Подскажите пожалуйста, у меня такая вот ситуация:
    -выдали прибор TS09 plus, необходимо отснять участок у здания для укладки асфальта, отметок, реперов, координат-никаких( Как мне сориентировать прибор? Могу ли я его установить на понравившееся мне место и привязать его по трем углам зданий в безотражательном или отражательном режиме и как это сделать?)) Кой-какие навыки есть, но только в отношении Соккии)) а здесь....труба трубой) Хелп!)
    #80
