FAQ по тахеометрам Leica.
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Добрый Duck и ., 12 июл 2013.
  1. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Всем привет. Опять появилась остановка при скачивании с TCR407. Установлена FLEX. Кабель заменен на USB. Дрова последние. Все равно зависает. Возможно, что проблема в Win7 64it? При скачивании в Win XP проблем нет.
  2. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
  3. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Все как всегда - шнурок воткнул везде, открыл проекты, скопировал-вставил. А дальше как получится. Может остановиться на 0, может на любом блоке при скачивании. После этого программа может просто не закрыться. Если закроется, то уже порты не видит. И не видит ничего, что касается USB. Флешки и т.д. Тока перезагрузка. Примерно так. Как будто идет конфликт между дровами и 64-битной системой. Дрова ставил многие, даже под win7. Но видимо там под 32бит. Другого не могу предположить!
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    чайник со свистком, проверь настройки ком порта, скорость, четность, стоп биты, контроль потока. В приборе и на компе.
  5. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Все проверено. Все одинаково. Даже скорость снижал. Не помогает! На xp без всяких настроек качает на ура. Подключил и качай.
  6. Rumpel
    17 фев 2014
    TCR 405 Power. Как в поле узнать отметку любой точки, сориентировавшись на один репер с известной отметкой? Заранее спасибо.
  7. Al Di Meola
    25 сен 2012
    Rumpel, я бы так сделал.
    устанавливаешь инструмент горизонтируешь его и отправляешь помошника с вехой на репер. стреляешь по отражателю и смотришь превышение относительно твоего тахеометра. затем отнимаешь (или прибавляешь ) от отметки репера+высота отражателя это превышение и обязательно смотри что бы в тахеометре высота отражателя была равна 0 либо истенному значению его высоты, но тогда просто репер без высоты отражателя
  8. Rumpel
    17 фев 2014
    Я так же делаю, но как всегда, хочется все упростить до нажатия одной кнопки (чтобы сразу отметку выдавал прибор)::biggrin24.gif::
  9. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Сие невозможно. Надо ввести высоту репера, высоту прибора, определить разницу по высоте, еще может высоту вешки. Так шо одним нажатием ну никак не получится.
    Alex_3 нравится это.
  10. Rumpel
    17 фев 2014
    Это само собой разумеется. Я имел в виду отображение отметок на дисплее тахеометра. Где-то уже на форуме встречал. По-моему на sokkia так можно делать.
    sherkhan нравится это.
  11. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Как я делаю на Лейке. В тахеометре всегда высота прибора 0. Навел на репер, снял превышение между прибором и репером. Завел в станцию высоту репера и полученную разницу по высоте. Потом контроль. То есть если отбросить ввод данных в станцию, то осталось нажатие 2-х кнопок. 1-вычисление превышение, 2-контроль. Кажись короче некуда.
  12. ROMANOV-CHEB
    12 фев 2013
    Та же беда, только на 405. Win 7 x-64. Скидывается как получится, бывает пару проектов (с небольшим количеством точек около 50) перекинет, а на третьем зависает и ни в какую... С недавних пор и на ХР такое же заметил, правда не так часто. С кабелем это может как-то быть связано, кто знает?
  13. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Это не кабель. По всей видимости 64 бита конфликтует. Вчера звонил в сервисный, сказали попробуем разобраться. На XP скачивает без проблем. Видимо придется вторую операционку ставить! Попутно спросил про LGO 8 - цена около 100 рублей. Но там полноценная рисовалка.
  14. Rumpel
    17 фев 2014
    У меня 407 leica. Win7 x64. Купил кабель usb-com prolific. Стандартные дрова не встали. Пришлось гуглить, но таки нашел. Ща все нормально робить
  15. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Дай ссыль на дрова. Либо на почту закинь. lopata@2-u.ru
  16. Rumpel
    17 фев 2014
    Все на работе. Только завтра
  17. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Будем ждать. Раздавай. (с)
  18. Максим
    19 июл 2007
    В характеристиках ляйки на одном из сайтов прочитал, что точность дальномера в безотражательном режиме составляет 2+2ppm. При этом не указан диапазон расстояний. В других тахеометрах точность БО режима зависит от измеряемого расстояния: с увеличением расстояния точность падает. Как с этим обстоит у ляйки? Желательно ссылку на инструкцию в качестве аргумента, спасибо.
  19. чайник со свистком
    8 фев 2010
    Дык в инструкции вроде все расписано. Ссылка на нее на форуме есть.
  20. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
