Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    да просто других инструментов нет в нем , и решили использовать этот вариант с временой меткой , насчет приборов с которымы не работает сурв режиме записи сырых данных та к это китайские саус , пробовал новател пропак с установленой платой оем 3 тоже не поддерживет , нужно подключать и тестить с какими работает с какими нет
    #81
  2. Ringo
    22 мар 2010
    Запись сырых данных на NovaTel ProPak v3 поддерживается, судя по PC Demo
    South Star S86 - тоже.
    #82
  3. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    у меня
    NovaTel ProPak II
    #83
  4. Ringo
    22 мар 2010
    Видимо только с OEM V есть поддержка записи
    #84
  5. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    плохо что нет четкого списка устройств с которых поддерживается запись .
    #85
  6. semk
    20 ноя 2012
    Здраствуйте! У меня такая ситуация, при съемке в RTK "вылетает" SurvCe, т.е. просто закрывается. Когда заново включаеш нумерация пикетов меняется, и почему-то на 25-й. Приемник South S82v, контроллер Getac, SurvCe-v.2.62. Может кто сталкивался с такой проблемой.
    #86
  7. G-P-S
    13 июн 2012
    Демо версия SurvCE не пишет больше 30 точек.
    Если не демо, попробуйте просто переустановить http://www.carlsonsw.com/support/software-downloads/?product=SurvCE
    #87
  8. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо за ответ. SurvCE не демо версия. Была установленна версия 2.61, обновлял на 2.62.
    #88
  9. G-P-S
    13 июн 2012
    Русская может глючить, переустановить или поставить английскую.
    #89
  10. semk
    20 ноя 2012
    Спасибо за совет! Переустановил, буду ждать эфекта.
    #90
  11. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    По какому принципу SurvCE отсекает спутники, т.к. очень смахивает на саботаж, программа видит, но категорически игнорирует все спутники ГЛОНАСС. Можно ли как то настроить степень отсечения спутников?
    #91
  12. Ringo
    22 мар 2010
    SurvCE ничего не отсекает, отсекает ваш приемник в соответствии с настройками (которые вы ему задаете через SurvCE).
    Параметры спутников задаются обычно в Оборудование - GPS база/ровер/ - приемник - дополнительно.
    #92
  13. TK-20
    28 мар 2012
    Кубик, вообще SurvCE в саботаже ГЛОНАСС не замечен. ::biggrin24.gif::
    Проверьте на всякий случай, не отключен ли у вас ГЛОНАСС в настройках, правда, я так понимаю, что вы это проверяли.
    Чем работаете (приемник)? И от чего? В смысле, что на базе стоит?
    #93
  14. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    Приемник отсекает по углу возвышения, а программа по соотношению сигнал/шум насколько я могу понимать. Оборудование/Состояние спутников/Небо некоторые значки спутников перечеркнуты, судя по легенде это значит "не используются".
    --- Сообщения объединены, 20 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 20 авг 2013 ---
    Приемник EFT M1, в настройках включено использование всех спутников.
    #94
  15. Ringo
    22 мар 2010
    Программа не рулит приемом спутников вообще.
    Она лишь отправляет настройки приемнику и получает с него информацию о его состоянии в данный момент.
    #95
  16. TK-20
    28 мар 2012
    Кубик, на базе что стоит? Какой приемник?
    Так у вас весь ГЛОНАСС перечеркнут или нет?
    #96
  17. Кубик
    25 ноя 2010
    Russia
    Был перечеркнут весь в версии 3.0, после того как написал сообщение установил версию 3.01, сходил в "поля", уже эффект саботажа пропал, пару спутников ГЛОНАССа небыло перечеркнуто.
    #97
  18. Владимир A.
    5 июн 2012
    Скажите пожалуйста в какой программе нарезали геоид для EGSTAR?
    #98
  19. semk
    20 ноя 2012
    Здраствуйте уважаемые коллеги. подскажите пожалуйста можно ли установить SurvCE на тахеометр SOUTH NTS372R ?
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 22 сен 2013 ---
    Если да то как это сделать? Пробовал не получилось.
    #99
  20. teas
    23 июл 2009
