Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    wolodya, промарк 100 настраивал
    #681
  2. wolodya
    1 янв 2009
    В смысле ставить GPS промарк 100? А связь через что? Кабель?
    #682
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    Почему, контролер от промарка 100 имеет встроенную антенну типа как ГИС приемник, в карлсоне пишешь внутренняя антенна и он видит ее. Если у вас какой то другой контролер Гетак или еще что то надо смотреть
    #683
  4. wolodya
    1 янв 2009
    У меня гетак. Что то искал - ничего не нашел. Сегодня вечером еще поищу.
    #684
  5. wolodya
    1 янв 2009
    Может в MicroSurvey.FieldGenius есть такая возможность?
    #685
  6. dimpfice
    26 фев 2013
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как обновить мой survce 4.00.12 до последней версии или поновее что нибудь?
    #686
  7. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    #687
  8. Геодезист-Мыслитель
    30 мар 2019
    Подскажите: контроллер Trimble Recon Windows mobile 5.0. Устанавливается и 2,* и 3,* версии, при установке 4-5-6 ругается, пишет: 50PN. Я так понял, что нет возможности выше 3-ей версии воткнуть?
      30,4 КБ
    #688
  9. wolodya
    1 янв 2009
    У меня на Recon с WM 5 то же выше 3 не устанавливалась. Сказали надо WM новее ставить. Но у меня по железу не ставилась.
    #689
  10. Иван37
    28 июн 2017
    Т.е. если я скачаю и переустановлю SurvCE 4.05 (текущая версия программы), то платить не придется? Или в рамках одной версии 4.01-4.06 платить за переход не надо? Спасибо!
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2019 ---
    И где искать файл carlson.lic4/ Поиск через Windows ничего не дал. Спасибо!
    #690
  11. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Program Files" - "SurvCE" - "SurvStar"
    #691
    gdnii нравится это.
  12. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Купив однажды Carlson SurvCE 5.01, например, бесплатно Вы сможете обновляться сколько угодно раз, в пределах этой версии, то есть до 5.09! Если Вам захочется перейти на 6-ю версию, то - $150. Прежде чем обновлять или переустанавливать - пройдите на сайт Карлсон и попробуйте скачать нужный Вам дистрибутив. При этом потребуется указать серийный номер. Если серийный номер пройдет проверку, то все хорошо - смело качайте дистрибутив и переустанавливайте/обновляете. Если серийный номер не проходит проверку, то есть повод задуматься - почему!?
    Серийный номер найдете в самом SurvCE, по кнопке About SurvCE - Регистрация. Внимание!!! Переписав серийный номер на бумажку, не вздумайте нажать кнопку "Отм Регистрацию"! Выходить из этого режима следует по зелёной галочек.
    #692
    sherkhan нравится это.
  13. walk1968
    29 июл 2011
    $150 платил при переходе с пятой на шестую. Непосредственно через сайт Карлсона в июле прошлого года.
    Понизили цены?
    #693
    gdnii нравится это.
  14. gdnii
    28 фев 2014
    Исправился, действительно, $150
    #694
  15. Вячеслав-геодезюн
    20 апр 2011
    Здравствуйте, возникли проблемы с локализацией. Из имеющегося оборудования:
    контроллер GetacPS366, ПО survCE
    Приемники - South G1
    Смотрели видео от Геодетики и т.п.
    Действия следующие: устанавливается база на точку с известной координатой.
    Запуск базы выполняется при вводе широты и долготы и высоты.
    Объезжается 4 пункта, 5 точка выполняется разбивкой для контроля, с учетом погрешности и того что точка была взята с ортофотоплана (край тротуара). В этом плане результатом остались довольны более чем.
    На следующий день устанавливается база, забивается точка из файла .ref
    Для очередного убеждения что все сделано правильно, выбирается та же самая точка (край тротура) и делаем вынос и здесь ждет следующее...Точка отлетела на 2-3 метра.
    Локализация включена. Был запущен тот же самый проект в котором делалась локализация, соответственно все эти точки в нем остались.
    Ситуация непонятная, пожалуйста помогите!
    Делал еще раз калибровку по тем же пунктам, сразу же после калиброви для проверки взял ту же точку - снова все бьет
    Выключил-включил ПО в контроллере, неотключая приемники - все работает.
    Что-то сбивается при запуске базы скорее всего...
    #695
  16. 89027155216
    20 ноя 2017
    Работаю от базы СмартНет ровером G1. Именно такой отлёт в 2 метра обнаружил, когда в проекте с ранее выполненной локализацией делал манипуляции с файлом локализации - отключал точки, пересохранил файл. Сейчас если приходится что-либо подобное проделывать обязательно одну точку старую отстаиваю заново или новую включаю в локализацию.
    #696
  17. Вячеслав-геодезюн
    20 апр 2011
    Мне вот думается: могло быть такое что при калибровке я файл локализации перезаписал на ранее существующий, а не создав новый, отдельный?...
    #697
  18. 89027155216
    20 ноя 2017
    По своему случаю причины могли быть (о каких я сам могу догадываться) как и отключение-включение точек, так и пересохранение самого файла локализации. О других возможных причинах вам не скажу, не специалист в этих устройствах и программах.
    #698
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Вот вам и ответ используйте МСК при вводе точек а не навигационные координаты.
    #699
  20. dimpfice
    26 фев 2013
    Добрый день! Стоит SurvCE 4 версия, во время соединения с базовой станцией стала иногда выскакивать ошибка "Буфер слишком мал" кто нибудь сталкивался с этим и как это лечить? (на самом контроллере есть еще 400 мб свободного места
    #700
