Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Сер-гео
    7 авг 2010
    не знаю точно я все нажимал горизонтальное но в с 3d линиями не работал, вертикальное наверно типа 3d но в одной точке в плане ,типа дно колодца, лоток. верх колодца.
    #641
  2. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    попробую-отпишусь.
    #642
  3. chehoff
    14 май 2012
    еще вопрос; как правильно вести съемку с кодировкой? гле находится менеджер кодировки, чтобы указать слой, тип точки съемки?
    #643
    teas нравится это.
  4. chehoff
    14 май 2012
    сделал съемку с кодами, но при экспорте в тхт файл на флешку выбор только по диапазону имен точек (номеру), а где выбор по коду?
    #644
  5. teas
    23 июл 2009
    Первая вкладка - кнопка №5 (Feature code list).
    В общих настройках установите галочку что бы сохранял точки в слое присвоенного ей кода.
    --- Сообщения объединены, 7 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 7 ноя 2018 ---
    Нету
    #645
    chehoff нравится это.
  6. chehoff
    14 май 2012
    еще вопрос
    как удалять точки с проекта, все разом, а не по одной, как у меня получается
    #646
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    cogo-ввод с клавиатуры- утилиты -
    #647
  8. chehoff
    14 май 2012
    Все таки не понял. Есть кнопка "рисовать Cogo", в наличии SurvCE версии 5.6
    #648
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    в гавном меню сверху есть вкладки Файл - Оборудование - Сьемка - Cogo и Дороги. Или же они они изображены Иконками соответствующими.
    У меня сейчас под руками просто PC версия.
    Но не важно. На одной из вкладок (вероятно иконка Калькулятора) найдите "Ввод с клавиатуры", а там уже утилиты, указать диапазон точек и удалить
    #649
  10. chehoff
    14 май 2012
    точно!
    #650
  11. chehoff
    14 май 2012
    Товарищи. Как отобразить треугольниками поверхность?
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2018 ---
    мы переводим через DTM импорт из XML, и слетают границы-тоже проблема.
    #651
  12. teas
    23 июл 2009
    Треугольники и горизонтали только при построении через меню построения поверхности на карте.
    Да, границы могут перестать отображаться.
    Импортируйте еще и DXF. Либо точки и горизонтали, через DXF, и используйте горизонтали как структурные линии при построении поверхности.
    Горизонтали должны быть 3D полелиниями.
    #652
  13. Иван37
    28 июн 2017
    Здравствуйте. Такая ситуация. Есть SurvCE 4.05. Скидывал отснятые точки через экспорт файла ASCII (т.е. файл .txt), затем вставлял в .txt такой текст
    RGD V5.0
    <GO
    <HO
    <TO
    <PO
    <CP
    и менял расширение с .txt на .rgd. Затем в Автокаде с Geonics заходил в раздел "Топознаки-Утилиты-Импорт файла из RGD" и получалось так (точки Geonics). Сменил место работы, а там голый Автокад. Я сделал через SurvCE файл .dxf и получилось так. Проблема в том, что рассмотреть точки в .dxf почти невозможно и отрисовывать по ним - то еще веселие. Как можно сделать их более "видимыми" (через SurvCE или AutoCAD)? Заранее благодарю за совет. точки в Geonics.jpg dxf SurvCE.jpg
    #653
  14. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Иван37, попробуйте в командной строке автокада набрать _ddptype, выбирайте нужное отображение примитива точка и размер, к примеру, для тысячки в абсолютном значении 0.6. Этот вопрос не для этой темы, а для автокада.
    #654
    Иван37 нравится это.
  15. Иван37
    28 июн 2017
    AdrasMan. Огромное спасибо! Всё получилось!
    #655
  16. ДИЗЕЛЬ
    2 мар 2013
    Красноярск
    Коллеги, нужна помощь.
    SurvCE 4.05. | Ровер South S82V. | РТК через внутренний УКВ | Через все нажатия кнопок и мигания лампочек на голове, вижу - ровер настроен правильно.
    Контролёр приемник видит, без проблем подключается. На приемнике загорается индикатор Bluetooth. Приемник говорит свой номер, свою модель. На этом все. Обратно от приемника ни ответа ни привета. На все мои попытки контролёр пишет, что отклика от приемника нет.
    Есть идеи?
    #656
  17. wolodya
    1 янв 2009
    SurvCE переставить. До этого нормально работал?
    #657
  18. ДИЗЕЛЬ
    2 мар 2013
    Красноярск
    Понятия не имею. Он мне только что в руки попал. SurvCE может глючить до такой степени?
    #658
  19. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, контролер какой?. В смысле марка, модель?
    --- Сообщения объединены, 1 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 1 янв 2019 ---
    Это вряд ли.
    #659
  20. wolodya
    1 янв 2009
    У меня что то подобное было. Правда не постоянно а через раз. Причем с одним приемником контроллер работал без проблем, а другим как вы написали. Но не всегда. После переустановки пока все нормально.
    #660
