Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Wolfenstein46
    20 июн 2014
    Курск
    А в чем тогда?
    #621
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Ringo, а не скажете ли, есть ли там Trimble 4600LS?
    #622
  3. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Друзья, прошу помощи! Нужно вынести 4 точки, координаты точек есть только в градусах/минутах/секундах в wgs84. Систему координат выбрал из библиотеки - wgs84 auto zone select. Скажите пожалуйста, как эти точки вбить в SurveCE чтобы правильно вынести?
    #623
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Если версия не 5 то никак
    #624
  5. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Не 5-я, да. А как же делали когда не было 5 версии? Подскажите пожалуйста!
    #625
  6. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Каким образом и с какой точностью были получены эти координаты? Надеюсь это не для кадастровых работ? ::mad24.gif::
    Выносили в прямоугольных координатах)
    #626
  7. Doc
    Doc
    15 окт 2013
    Каким образом получены мне не известно, точность не указана, не кадастровые, нет!))) Это горный отвод, ограниченный контуром в плане четырьмя точками с географическими координатами (так написано в аукционной документации). Я никогда с этим не сталкивался, всегда выносим в прямоугольных, конечно)) но выносим в ходе кадастровых работ. А тут прям меня озадачили, пытаюсь нарыть. В системе координат wgs84 в контроллере выдаются N 6 миллионов и E 600 тысяч. Теперь мне надо как-то географические привести к этим, но не нашёл пока как(( может быть вы знаете?
    #627
  8. Geo_major
    28 мар 2010
    #628
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    Посмотрите в SurvCe в калькуляторе. Где-то помню было преобразование координат. Хотя это может только в ПК версии...
    #629
    Doc нравится это.
  10. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте. Возможно ли в SurvCE экспортировать сырые данные, в формате TDS, на карту памяти? Как это делается с SDR.
    #630
  11. wolodya
    1 янв 2009
    А что использовать при назначении базе известных координат?
    Что то давно не работал с ними и подзабыл.
  12. nik1971
    7 ноя 2012
    Использовать местные координаты.
    #632
  13. teas
    23 июл 2009
    Настроил общую систему кодирования в SurvCE и кредо. Теперь воюю с кнопкой начала линии в SurvCE. Допустим снимаю здание и не закончив первое начинаю второе.Указываю код и номер линии (220-2). Так вот при нажатии кнопки начать линию добавляется не только команда начала линии (11) но и изменяется её номер на первый. Вместо 220-2*11 получается 220-1*11 (*-разделитель полей в коде). Происходит это всегда, независимо от того какя линия активна и активна первая линия или она закончена. Как можно сделать так чтобы при нажатии на эту кнопку номер линии хотябы не менялся, а лучше автоматически назначался последний + 1?
    Да, можно не ставить эту команду. Кредо и без неё начнет линию. Или отключить уникальные номера для линий. Номера для линий всё равно можно будет использовать, а выше описанной проблемы, при использовании кнопки, не будет. Но мне хотелось бы понять логику работы этой кнопки. Или это недоработка в программе?
    #633
  14. chehoff
    14 май 2012
    Первый в мире, второй по Сибири
    всем привет. такой вопрос: грузим калибровку с магнет филд в сурвей. пытаемся добиться чтобы : система координат-калибровка, файл калибровки в контролере есть(расширение loc но не встает он в строчку где написано система координат . Там сейчас прописана проекция, а как туда поставить калибровку?
    #634
  15. chehoff
    14 май 2012
    предыдущий вопрос снимается, вот еще вопрос:какой формат dwg нужен при импорте в сурвей? привык 2000г, а тут не принимает
    --- Сообщения объединены, 6 ноя 2018, Оригинальное время сообщения: 6 ноя 2018 ---
    еще вопрос: как выносить 3д поллинию, 2д поллилинию с карты?
    #635
  16. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Доброго дня, напомните пожалуйста как мы в SurvCE в файле dxf выбираем любую точку на полилинии для выноса.
    #636
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    chehoff, вкладка съемка разбивка линиии дуги\ определить выравнивания выбор линии в 3D не знаю но должна, либо вкладка Дорога галочка выбор утилит из LAndxml или из карты загрузить файл landxml
    Владимир Астрахань, тоже самое разбивка линии дуги если по точкам надо соеденить ввод координат 1 и 2 если известная линия определить выравнивание\ выбор линии .галочка вкладка точка на линии если нужно смещение прописываете и выносите.
    лучше dxf r12 я в нем делаю иначе контролеры тупят когда временные файлы создают и в итоге не принимает, на ПК версии таких проблем нет.
    #637
    chehoff нравится это.
  18. chehoff
    14 май 2012
    Добре, немного непонятен смысл команды "выравнивание"?
    #638
  19. Сер-гео
    7 авг 2010
    Нажмите на нее там будут 1,2,3, осевая выбор линии сисок точек вам нажать вторую появится карта тыкните на полилинию и галочку
    #639
  20. chehoff
    14 май 2012
    я так понял-вертикальное выравнивание -это вынос слинии с высотой-той же 3д полилинии, горизонтальное выравнивание-это я как понимаю смещение по оси
    #640
