Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Виктор1976
    1 май 2015
    У меня тоже есть nomad 800L на нем стоит surv ce 3.02 особых проблем нет. Но он приблизительно 2012 года выпуска. А nomad 900 по внешнему виду старше лет на 5. Может попробовать заменить маленький аккумулятор на системной плате контроллера? Может из-за него слетает системная информация? Если кто занимался ремонтом контроллеров посоветуйте.
    #521
  2. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Нужно в SURV CE занести параметры городской системы координат из Topcon Tools, кто нибудь пробовал ? Параметры имеют вид примерно такой
    ! (раскрыть)
    Rotation: 0°27'00,5991"
    Scale: 1,0000252142
    Deflection North: -0°00'03,7172"
    Deflection East: 0°00'03,0218"
    Origin Lat: 23°16'49,37092"N
    Origin Lon:63°26'17,62665"E
    Origin Ell.Ht: 190,195
    Origin Northing: 6262,700
    Origin Easting: -12632,850
    Origin Elevation: 227,672
    #522
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    --- Сообщения объединены, 30 май 2017, Оригинальное время сообщения: 30 май 2017 ---
    2017-05-30_11-12-38.jpg , я через импорт в программе делал sys файл и кидал но у меня был GNSS Solution, в принципе рядом кнопка можно и руками вбить как то даже вбивал.
    #523
  4. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Сер-гео, я не нашел, куда руками вбить мои параметры, в указанной кнопке другое - там 7 параметров эллипсоида.
    #524
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    А из вашей программы на компьютере возможно импортнуть? я на своей думал что нет, а нашел, импортнул и СК городская у меня появилась. Ну хотя у меня калибровка городская сидит на СК-66 просто пересчитал координаты и нормально.
    #525
  6. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Можно, но в формате, который не поддерживает SURV CE. Топконовскую калибровку контроллер не понимает
    #526
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну вот у меня тоже типа условная СК города принята для него и МСК-66, в контролер то забил МСК-66 а местную как забивать уже не вспомню давно делал взял те же пункты что откалиброваны в МСК-66 пересчитал в городскую, и тупо изменил их же в локализации, и сохранил как городскую. Наверняка в ТВС можно вашу топконовскую переделать в нужный формат а ксати это вариант пробовали? у вас такое же формат или нет? 2017-05-30_15-36-05.jpg 2017-05-30_15-35-51.jpg
    #527
  8. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Пробовал этот вариант,ничего не вышло, программа не распознает файл gc3
    #528
  9. apostoll
    27 май 2011
    Республика Бурятия
    Воспользуйтесь программой магнет филд(ну или попросите форумчан) откройте свою калибровку .gc3 или проект, и сделайте экспорт в файл .loc
    #529
    GEOgraf нравится это.
  10. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Может кто-нибудь попробовать? Калибровку скину
    #530
  11. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Все получилось, установил демо-версию магнет филд и сделал экспорт в формат .LOC
    #531
  12. Bykvaeshka
    3 сен 2014
    Всем доброго времени суток. Ребята, столкнулся я с такой очень неприятной ситуацией. Приемник - South S82V, коммуникатор - обычный смартфон НТС на Windows Mobile с предустановленным ПО SurvCE 4.05, работа проводилась в режиме NTRIP. Дело в том, что работал, работал, работал, весь день, в итоге к концу рабочего дня смартфон почти разрядился и при сохранении точки стал выдавать ошибку по типу "невозможно изменить или сохранить проект". Решил перезагрузить смартфон и приемник, запустил программу, подгрузил свой последний рабочий проект, в итоге пикеты он начал сохранять, но, внимание, начиная с первого. Посмотрел на список точек, а там, о боже, пусто. В итоге весь день работы - на смарку. Следовательно у меня возникает вопрос, можно ли каким-либо образом эти точки вернуть? Кто-нибудь уже сталкивался с подобным? В смартфоне, в папке SurvCE есть папка "BackUp", там есть файлы разного расширения, имеющие названия моего рабочего проекта, но я не совсем понимаю каким образом можно этот бэкап сделать. Спасибо всем.
    #532
  13. G-P-S
    13 июн 2012
    было такое, выносил весь день (с контроллером) по кустам и болотам, в конце дня оказалось изначально ошибся в калибровке и весь день шло смещение 20м......
    А вы наверное изначально сохранили папку с проектом на SD карту и в какой то момент она просто дала сбой и перестала читаться.
    Вообще работая с таким временным решением как телефончик, на будущее, делайте экспорт файла в акад или txt почаще в процессе работы. а теперь скорее всего уже ничего не сделать если и в RAW файле не осталось.
    #533
  14. SeregaSP
    16 июн 2013
    Я правильно понимаю, при удалении от своей БС (iRTK) 1-20 км при контроле измерения на известном пункте отлёт разный, и для привязки к локальной точке (усеч. системе координат или др, строительной сетки(ориентации по северу, строительные сетки поворот бывает)), и если отлёт превышает допуски разбивки съёмки, можно локализоваться в конкретном проекте по известному пункту гро.
    #534
  15. Александр нов
    21 ноя 2012
    Здравствуйте друзья,такая проблема:В контроллер гетак пс 336,на флешку закинул файл точек,при попытке сделать калибровку выбираю из списка,но выше program data выйти не получается,и,соответственно,не могу зайти на флешку. Контроллер соединяю с ноутбуком,так он вообще его не видит.Может кто сталкивался?
    #535
  16. Сер-гео
    7 авг 2010
    Флешка на сколько? в какой системе отформатирована? попробуй на 2гига и в формате FAT32
    #536
  17. Александр нов
    21 ноя 2012
    Флешка на 1 гиг,не форматирована,но почему тогда комп не видит контроллер?Сейчас попробую ее форматнуть.
    #537
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    Винда небось 10ка?
    #538
  19. G-P-S
    13 июн 2012
    Контроллер все нормально!!! Главное не надо ничего ломать! Звоните в техподержку. У вас на компе разъемы юсб все полумертвые или заглючены, это бывает. Можно попробовать переустановить винду или поменять ноутбук на другой (новый) и перестать в него пихать все в подряд как попало.
    #539
  20. Александр нов
    21 ноя 2012
    8
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2017, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2017 ---
    Когда соединяю с контроллером издает звук соединения,но в устройствах не отображается.ЮСБ нормальный провярял уже,видно драйвера найти не может.Интернет есть.
    #540
