Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Booom
    7 апр 2012
    спасибо! но там почемуто версии только до 4,03
    #501
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
  3. walk1968
    29 июл 2011
    На сайте Карлсона увидел такую штуку: формирование отчёта по файлам *.RW5
    Но почему-то всё время выдаёт ошибку загрузки файла, независимо от версии и размера. Кто-нибудь пользовался этим сервисом?
    #503
  4. wolodya
    1 янв 2009
    У меня загрузил. Только вместо отчета выдал
    This Report Generator is provided by Carlson Software.
    Please use at your own discretion
    #504
    walk1968 нравится это.
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Да, похоже сервис сыроват пока. А было бы очень удобно.
    #505
  6. Geodez_2012
    1 апр 2015
    имеет ли значение в момент калибровки включены или нет какие-либо точки, или каждая точка калибруется независимо от других?
    #506
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Я так понимаю, ошибка распределяется между всеми точками которые включены в проект.
    #507
  8. dimpfice
    26 фев 2013
    Добрый день, скажите а возможно в SurvCE загрузить DXF?
    #508
  9. Сер-гео
    7 авг 2010
    Да, сохранять лучше в формате r12 последний в списке при сохранении, но русский текст не будет, цифры да будут читаться.
    #509
    Geo_major нравится это.
  10. dimpfice
    26 фев 2013
    А как подробно это сделать?
    --- Сообщения объединены, 5 май 2017, Оригинальное время сообщения: 5 май 2017 ---
    В смысле как запихать в прибор, импорт какого файла надо выбрать?
    #510
  11. Сер-гео
    7 авг 2010
    нажать глобус в верхнем правой углу 2017-05-05_15-48-50.jpg 2017-05-05_15-49-18.jpg
    #511
    apostoll нравится это.
  12. dimpfice
    26 фев 2013
    Спасибо большое!
    #512
  13. ЗемУстрой
    25 ноя 2013
    Создайте локализацию не выходя в поле по известным координатам WGS-84 и СК пунктов http://eft-m1.ru/INSTR/Local_in_SurvCE.pdf
    #513
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Подскажите, можно ли в SurvCE где-то настроить поправку в высоту вехи? На моей вешке обозначения высоты подходят под определённые отражатели, а если измерять до низа приёмника, то разница с написанными значениями примерно 13.5 см.
    #514
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Ну наверно можно попробовать в типе антенн указать до низа приемника больше значение но надо потестить как будет с высотой.
    --- Сообщения объединены, 6 май 2017, Оригинальное время сообщения: 6 май 2017 ---
    ну или накрутить какой нибудь набалдашник на вешку эти же сантиметры.
    #515
  16. walk1968
    29 июл 2011
    Да, про набалдашник первая мысль была. В продаже есть 15-ти см мини-вешки - почти подходит.
    Но всё-таки хотелось бы программным способом.
    #516
  17. Сер-гео
    7 авг 2010
    знаете где искать?
    #517
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Да, в настройке ровера/базы, вкладка "Приёмник". Предполагаю, что строка "SHMP домер".
    #518
  19. Виктор1976
    1 май 2015
    У меня постоянно слетает регистрация на 4.05 и 4.07 версиях. Приходится вводить код по нескольку раз в день. А на версии 4.03 при переходе в автономный режим переходит в режим симуляции. Кто-нибудь сталкивался? Контроллер. Trimble nomad. Wm 6.1. В инструкции написано:
    Обратите внимание, что на старых устройствах с операционной системой Windows
    CE есть необходимость сохранять системные настройки после установки и регистрации
    программы SurvCE, это связано с тем, что существовала возможность потери файла
    регистрации. На большинстве современных устройств, работающих под управлением
    Windows Mobile такой необходимости нет, поскольку она защищена от потери данных
    такого типа.
    #519
  20. walk1968
    29 июл 2011
    Тоже Trimble Nomad, модель 800L. Ничего подобного не наблюдал. Единственное - обновился на 5-ю версию, а она стала зависать при загрузке через раз. Если перед запуском перезагрузить КПК - вроде нормально. В импортную и нашу техподдержку написал больше месяца назад - пока молчат.
    #520
