Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. Klimkin
    18 ноя 2015
    Подскажите пожалуйста, после проведения локализации по 4 пунктам триангуляции средняя ошибка 0,046, при проверке измерении на пп, ошибка около метра. Приемник SOUTH S82V, SurvCE 4.03. В чем может быть проблема?
    #441
  2. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    может быть в пункте полигонометрии
    #442
    ДелГео нравится это.
  3. Klimkin
    18 ноя 2015
    пп уравнена от этих же пунктов триангуляции.
    #443
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Исходники проверяйте
    #444
  5. walk1968
    29 июл 2011
    Дистанционно понять сложно, но навскидку:
    1. Ошибка в настройке системы координат в проекте (например, при локализации и при контроле на пункте заданы разные параметры перехода).
    2. При контроле забыли подгрузить файл локализации.
    3. Неблагоприятные условия наблюдений на пп, как следствие - вылет координат.
    4. Криво уравнен пп. Тут неважно, от этих же он пунктов ГГС уравнивался, или нет.
    Можно попробовать проверить пп в статике от локализованной базы.
    #445
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Еще может быть в выборе типа уравнивания или как это правильно назвать, вообщем нужно выбрать "подобие плоскостей" в типе плоскости лично у меня так стоит но у нас и система координат местная - условная в городе как у вас не знаю.
    #446
  7. walk1968
    29 июл 2011
    Да, точно. Это на вкладке "Локализация" - "GPS". Называется "метод локализации". Хотя для плана, как мне кажется, "подобие плоскостей" и "Helmert" дают одинаковый результат, но я тоже использую "подобие плоскостей".
    Кстати, тов. Klimkin не написал - ошибка в плане или по высоте?
    #447
  8. Klimkin
    18 ноя 2015
    Стоит "подобие плоскостей", ошибка в плане - метр по высоте 5 см, проекция была одна и та же. Может это быть из за того что локализацию делали не в один день, а в настройки базы "считать из GNSS" делалось только в первый день?
    #448
  9. walk1968
    29 июл 2011
    А как базе присваивалась координата при её последующих запусках? Если из файла *.ref, сохранённого в первый день после нажатия "считать из GNSS", то не имеет значения, сколько дней делалась локализация и когда производился контроль. Тут главное, чтобы координаты базы, установленные один раз, вообще не менялись - ведь параметры локализации рассчитаны именно с учётом этого местоположения. Т.е. и контроль, и будущие измерения должны опираться на координаты, которые база транслировала при локализации + рассчитанные SurvCE параметры локализации.
    Вы лучше опишите поподробнее, а то гадание какое-то получается. Координату пп сверили с каталогом, как Сер-гео советовал? Может, где-то в циферках на метр ошиблись?
    #449
  10. Klimkin
    18 ноя 2015
    Координату пп проверил, базе координата не присваивалась, при запуске программы просто открывал последний проект и в нем локализацию. В проекции МСК забивал сам датум, там мог ошибиться, сейчас проверить не могу. Если там ошибка то можно будет с исправленным датумом локализацию пересчитать или по новой в поле?
    #450
  11. walk1968
    29 июл 2011
    Вы же сами написали:
    Значит, хотя бы один раз, но координаты присваивались. После этого файл *.ref сохранялся?
    Вообще, база Ваша или нет?
    Да, можно исправить датум и пересчитать без выезда, если сохранился файл локализации или нелокализованные координаты пунктов.
    --- Сообщения объединены, 29 янв 2017, Оригинальное время сообщения: 29 янв 2017 ---
    Klimkin, лучше опишите пошагово весь процесс локализации и контроля пп, тогда будет понятней.
    #451
  12. Klimkin
    18 ноя 2015
    Пошагово (делал все первый раз):
    1. В контроллере установки проекта, ввел МСК, установки базы из GNSS сохранил ref файл
    2. Объезжал ПТ в контроллере открывал последний проект, подключался к роверу и снимал значения в локализации (базу включал другой человек, там ничего не менялось) за три дня снято 5 ПТ (фиксированные значения, 30 отсчетов), из расчетов один убрал (большая ошибка) по 4 пунктам ср. ошибка получилась 0,046 в плане 0,02 высота.
    3. Решил проверить на пп ошибка 1,3 в плане 0,05 высота, делал все также (последний проект - съемка), настройки не менялись.
    #452
  13. walk1968
    29 июл 2011
    Тогда надо убедиться, что база при повторных включениях транслировала те же координаты, что были сохранены в ref-файле. Как происходил запуск базы в последующие дни? В какой день снимался пункт, по которому была большая ошибка? Эта самая ошибка случайно не такая же, как на контрольном пп?
    #453
  14. Klimkin
    18 ноя 2015
    Базу просто включали и все, контроллер с ровером находились в другом месте. Да у ПТ с большой ошибкой невязка почти такая же как и на ПП.
    #454
  15. walk1968
    29 июл 2011
    Klimkin, скажите для начала, Вы локализацию делаете, чтобы потом от ЭТОЙ же базы работать? Она всё время на одном и том же месте стоит или каждый раз ставится на новое место?
    #455
  16. Klimkin
    18 ноя 2015
    Да база будет стоять на одном месте и от нее работать.
    #456
  17. walk1968
    29 июл 2011
    Хорошо, это мы выяснили.
    Тогда можно сделать так:
    1. Запустить базу с контроллера, с присвоением ей координат из ref-файла, сохранённого в первый день локализации, далее объехать пункты, которые измерялись во 2-й и 3-й дни + контроль на пп. Разумеется, база должна стоять над той же точкой, что и в первый день.
    или
    2. Объехать все пункты по новой, создав отдельный проект и файл локализации, запуская базу каждый раз с присвоением ей координат из одного и того же ref-файла.
    В дальнейшем хранить файлы *.ref и *.loc как зеницу ока, точку установки базы закрепить (или поставить там приёмник стационарно).
    или
    3. Уравнять базу от пунктов ГГС в статике. Но с вопросами по уравниванию Вам в другую тему.
    #457
    sherkhan нравится это.
  18. walk1968
    29 июл 2011
    Поясняю на всякий случай по первому пункту: его надо выполнять в том же проекте и в том же файле локализации, которые создавались в первый раз (чтобы сохранить и использовать измерения, выполненные в первый день).
    #458
  19. Klimkin
    18 ноя 2015
    Спасибо большое. Еще один вопрос возможно ли сделать съемку статикой (где нет связи), а потом обработать ее в SurvCE используя сделанную локализацию.
    #459
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    Нет, локализацию можно только засунуть в ПО для компьютера ТВС, TGO, HGO и пр. и то только вручную вбивать параметры.
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2017 ---
    #460
