Есть вопросы по Survce. Помогите.
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем G-P-S, 6 авг 2012.
  1. ДелГео
    9 окт 2015
    Екатеринбург, Кировградская 28
    Если вас интересует как использовать, то для открытия поверхности (в нашем случае использовался LandXML):
    1. Зайти в меню карты (из главного меню нажать "глобус")
    2. Выбрать: Файл -> DTM импорт -> DTM из LandXML
    3. Выбрать LandXML-файл
    4. Выбрать файл создаваемой ЦМР (задать расположение и имя создаваемого файла)
    После чего поверхность будет отображаться на карте.
    Для разбивки по ней:
    1. Меню "Измерения" (из главного меню нажать "картинку прибора")
    2. Выбрать режим "Разность высот"
    Это импорт координат точек из ЦМР.
    #401
    Сер-гео нравится это.
  2. Geodez_2012
    1 апр 2015
    вообщем, я немного разобрался: север я смотрю по компасу, встроенному в держатель контроллера, при этом стрелка компаса реагирует на контроллер !!! но опять же не всегда, а только когда угол меньше или равен 90 градусам. - придется наверное компас покупать.
    #402
    ДелГео нравится это.
  3. ДелГео
    9 окт 2015
    ориентироваться по таким компасам - вообще очень плохая идея. Они скорее помогут определить в каком квадранте север находится, но указать на него точное направление - нее...
    #403
    sherkhan нравится это.
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    Добрый всем вечер сегодня подключил свой тах к Carlson Curvce и снял 300 пикетов беда в том что на 1 стоянке высоту ввел немного не ту, знаю что можно как то исправить, "сырые данные- редактор" исправляю вроде пересчитывает но не исправляет отметки, может беда в том что делаю на ПК с демо версией?, пробовал через X-port английская версия тоже не знаю как там исправлять, или можно прямо в проекте этот вопрос решить?.
    #404
  5. Лёлик36
    29 июн 2014
    Здравствуйте, конечно наверняка можно в проекте исправить. Просто никогда к таху ее не цеплял, но думаю что проблем с пересчетом не должно возникнуть. А в демке как пытаетесь пересчитать если она ограничена 15 точками, а у Вас 300. Хотите можете бросить папку с проектом на maleev.80@mail.ru и поясните на какой станции высоту на какую сменить, мож чем смогу помочь.
    #405
  6. Сер-гео
    7 авг 2010
    Тут скажем так больше проверил терзавшую меня мысль сможет ли пересчитать с другой версии демо, 15 точек это съемочных точек, я так понимаю, а если закинуть и ничего не выносить а просто использовать как пересчет координат. Завтра попробую в контролере пересчитать, но если не получится не так страшно высота постоянная изменю в автокаде вид и опущу нужные отметки. Вопрос больше для будущих работ если такое случится знать что и как делать.
    #406
  7. geo_si_tlt
    16 ноя 2016
    Всем доброго времени суток! Есть контроллер Getac с встроенным GSM модемом. Как настроить на нем интернет? Кто сталкивался с этой проблемой, помогите
    #407
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    тут, А еще проще раздать через wi-fi и не парится
    #408
  9. Империком ГЕО
    14 мар 2015
    РФ
    Не верно, всего в проекте может быть 15 точек, остальные он просто обрежет и не будет показывать, с этим может быть связан пересчёт. Хотя я на демке не проверял.
    #409
  10. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Пробовал ли кто-нибудь загружать в SurvCE 5 dxf с текстом?
    У меня тест сильно отлетает со своих мест в лево. Как это можно исправить?
    #410
  11. jambi
    28 май 2013
    Еще интересует настройка коммуникатора?
    #411
  12. ДелГео
    9 окт 2015
    не пробовали просто в оригинале перед экспортом смещать весь текст вправо?:) Эт если костылем
    #412
  13. Точка Надира
    16 июл 2015
    4 Пункт не совсем понятен !((
    #413
    SeregaSP нравится это.
  14. ДелГео
    9 окт 2015
    исправил инструкцию на:
    #414
  15. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    IMG_20170119_163405.jpg SurvCE 4.0 не могу ввести значения широты/долготы при локализации. Постоянно сбрасывает на неверные значения, скрин на начальном экране прилагаю, тут же должны стоять значения Север - 0, Юг - 0. Глюк программы ? Скиньте какую-нибудь 4 свежее версию для контроллера Карлсон Сурвеур.
    #415
  16. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Разобрался, скорее всего глюк версии 4.0, установил версию 4.3 - все работает.
    #416
  17. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Ребята вопрос, на контроллере при настройки к работе когда идет выбор смены базы (РТК) слетает блюпуп, по 5 раз приходится пробывать, иногда не выходит приходится от старой базы работать. Может это глюк сурв це?
    #417
  18. Earch
    26 авг 2010
    г. Владимир, г. Саки
    Навряд ли, что то с модулем Блютуз. Попробуй с контролера связатся по блютузу к примеру с телефоном. Проверь.
    #418
  19. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Нет, я постоянно работаю от базы и все подключается с пол пинка, как только перехожу на другую базу по тем или иным причинам, все.... блютуз слетает раз за разом, тыкаю обратно к своей базе все пучком ??????
    #419
  20. ДелГео
    9 окт 2015
    оборудование какое?
    #420
