Всем Доброго утра! Подскажите пожалуйста как данный эхолот подключить к ноутбуку, Aquascan имеется, MOXA Uport 1250 в наличии! Я в сфере подводных съемок и с таким оборудованием первый раз сталкиваюсь, кто чем может помогите! В интернете нашел что кабель питания он же является кабелем данных у эхолота, нужно 3 проводка, коричневый, желтый красный (цвет проводов не совпал с цветом в инструкции, но это не так важно я думаю) я так понял подсоединить к кабелю "ПАПА-МАМА"? а его уже в дальнейшем подсоединить к MOXA? И с какими выходами конкретно получается мне нужен кабель "МАМА-МАМА или ПАПА МАМА"? И еще кто работал в Aquascan, дайте совет пожалуйста, прочитал инструкцию по программе, все довольно просто и доступно, но никак не получается подключить gps (trimble 5700, режим RTK) к этой программке. Поиграл со скоростью передачи и все равно не контачит. Объясните пожалуйста пошагово на какие моменты обратить внимание, нюансы может какие есть в подключении эхолота и gps к этой проге. Благодарю за внимание!
На картинке я не вижу проводов питания. Есть передача данных, двусторонняя по COM1 и односторонняя по COM2. Инструкция к эхолоту есть ?
Стало чуть понятнее, самый простой способ это прицепить COM2 выход эхолота к компьютеру или плате MOXA. Для стандартного компьютерного DB9 - пин 2 данные, пин 5 земля. Разъёмы DB9 и корпуса к ним продаются в магазинах электроники, но можно поступить проще - купить модемный кабель DB9-DB9 "папа-мама" в компютерных лавках, отрезать "папу", прозвонить провода и припаять "маму" к эхолотному кабелю. Если брать во внимание картинку выше то оплетку эхолотного кабеля надо припаять к пину 5, синий кабель к пину 2. (added) Китайские модемные кабеля годятся только для проверки работоспособности ! У них как правило очень тонкие жилы, могут порваться от натяжения или если кто-то наступит. Поэтому если всё делать по уму - лучше спаять свой кабель.
