Эллипсы ошибок в Кредо
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Дрончик1987, 13 июл 2017.
  1. Дрончик1987
    15 июл 2015
    доброго времени геодезисты!
    Появился такой вопрос. Что означают эллипсы ошибок? И что означает "Ведомость оценки точности положения пунктов "? Просто ни как не могу понять. Невязки сидят в допуске, а априорная ошибка меньше фактической!
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Даже при допустимых невязках ошибки определения координат обязательно будут присутствовать (безошибочных измерений не бывает). Эллипсы ошибок показывают расчётную величину вероятной ошибки координат определяемых пунктов, относительно исходных пунктов.
  3. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Спасибо ЮС! А вопрос тогда по ведомости? Откуда берется априорная величина? Ее единица измерения!
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2017, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2017 ---
    И что она означает!
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Так это Вы сами её назначаете, задав определённый класс сети - априорную точность измерений углов и расстояний.
    По результатам обработки измерений программа сравнивает заданную (априорную) точность с тем, что получилось на самом деле.
  5. Дрончик1987
    15 июл 2015
    Понятно. При уравнивание у меня в характеристике хода все хорошо. Т.е. невязки в углах и невязки в полигонах хорошая (в пределах допуска) а априорная меньше фактической!
  6. ЮС
    28 фев 2010
    Если фактическая ошибка превысила априорную (заданную) ошибку, значит Вы не уложились в заданный допуск, либо допуск слишком жёсткий, либо мы друг друга не понимаем и говорим о разных вещах.
    Чтобы не гадать "на кофейной гуще", приложите сюда свой проект с ходом (полигоном) - разберёмся на конкретном примере.
  7. NWSE
    23 мар 2020
    В Кредо у эллипсов ошибок полуоси - это СКО по X и Y или угловая и линейная СКО?
  8. lyoyha
    7 июл 2013
    Проекции полуосей главного (среднеквадратического) эллипса на координатные оси будут равны величинам СКО X и СКО Y. Также не лишним будет уточнить, что эллипс может (точнее должен) масштабироваться в зависимости от дов. вероятности, а величины СКО X и СКО Y - нет.
