элетронный уровень sokkia cx-102
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем павелд, 9 апр 2017.
  1. павелд
    15 июн 2014
    Здравствуйте. Подскажите что не так с электронным уровнем у тахеометра sokkia cx-102 : я выставил прибор параллельно двум подъемным винтам- электронный уровень показал по нолям, повернул на 180 - уровень показал 1 минуту. Я по инструкции сделал юстировку и определил коллимационную ошибку (ошибки не было). После я заново установился параллельно подъемным винтам уровень показал нули а при повороте на 180 градусов 30 секунд. Как понимать эти показания? Проводить юстировку до нулевых показаний или сразу нести прибор на поверку?.
    Спасибо.
  2. PNG-Service
    15 дек 2014
    Это второй пункт юстировочного пользовательского меню, для юстировки компенсатора необходимо выполнить первый. После этого второй тоже надо выполнить, так как, если по компенсатору изменилось значение Х в результате первого пункта юстировка, то надо скорректировать значение МО. Из-за компенсатора значение коллимации не меняется.
  3. павелд
    15 июн 2014
    Спасибо за ответ. Хочется знать : если после всех этапов юстировки тахеометра, при установке прибора на штативе, значение электронного уровня меняется при повороте прибора вокруг своей оси от 0'0" до 0'30" , то являются ли эти показания электронного уровня допустимыми после юстировки или прибор надо вести на поверку?
    Спасибо.
  4. павелд
    15 июн 2014
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2017 ---
    А после первого этапа юстировки показания Х и У поменялись с 1'30" до 0'40" (средние значения отсчетов) и их средние суммы и разности показаний не превышали. Далее вторым этапом была коллимация. И после всех этих процедур электронный уровень при установке на приборе показывал от 0'0" до 0'30". Это нормально для тахеометра или нет?
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2017 ---
    Поправка - . . . их средние суммы и разности показаний не превышали 20.
