Доброго времени суток! Скажите, можно ли вызвать в режиме топосъемки электронный уровень, так сказать для поверки. До этого работал с Leica TS06, и там такая функция была. Есть ли у CX-105 подобная функция?
Может ошибаюсь, но есть кнопка "звездочка" программируемая. Если меню НАКЛ на неё поставить то и из измнрений выходить не придется
Drommar, Прошу прощения! В режиме координаты, расстояния, расст+коорд НЕЛЬЗЯ вызвать режим НАКЛ. А в УГЛЫ можно есть там такая кнопка, но при съемке мы же пользуемся РАСССТОЯНИЯ (запись углов и расстояний) соотв надо выйти из режима и найти НАКЛ. Как то так!
Да, всё верно, выходите из меню "ЗАП" и переключая страницы кнопкой "Func" находите ту, где выведена кнопка "НАКЛ"
+ как раз в CX/ES в режиме ЗАП - Расстояния (измерения и запись сырых данных) на второй странице (можно вызвать кнопочкой FUNC) также есть кнопочка НАКЛ (инициирующая отображение электронного уровня)
Костя, это да. НО, разговор изначально шел о режиме ЗАП-Расст+коорд, а в нем нет возможности перейти в НАКЛ без выхода из самого режима.
Рома, 1. Я всего лишь дополнил сообщение whitee, 2. Кстати, цитирую сообщение Топикстартера: Режим "Топосъёмки" = ЗАП и ни слова о подрежиме: Расстояния+Координаты... Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Лично для меня "Топосъёмка" -это "сырые" данные, для обработки в ПО на ПиСи, и забивать память координатами в нём...не стОит...
А в чем проблема выйти из меню ЗАП, проверить показания уровня через НАКЛ, а потом снова вернуться в ЗАП? Кроме потери пары десятков секунд времени? Станция и ориентирование ведь сохраняются.
Проблем в этом нет никаких, но если бы была возможность (о наличии или отсутствии которой я не знал) врядли бы кто-то сказал, что ему удобнее потратить пару десятков секунд, чем нажать одну кнопку и потратить 3 секунды. Но раз нет, значит нет.
