Электронный тахеометр Trimble M3 DR (5") с сенсорным дисплеем
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Александр51, 3 дек 2012.
  1. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    на форуме пришли к мнению, что так и должно быть. И связали этот момент с температурным расширением.
    #101
  2. urban
    3 май 2011
    Так и должно быть, с одной стороны идёт специальный болт-втулка, который не даёт зажимать ручку и оставляет зазор очень маленький, для компенсации тепловых расширений (я лично так думаю, в инструкции об это ничего не сказано), во многих тахеометрах так устроено.
    #102
    vasisdas нравится это.
  3. винс
    10 фев 2011
    Тверская область
    Подскажите, пожалуйста, а как Trimble Access "чувствителен" к работе пальцами, а не стилусом? В Trimble Digital Fieldbook особо пальчиками не разгуляешься по экрану. Есть ли смысл потратиться и заменить Trimble Digital Fieldbook на Trimble Access?
    #103
  4. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Тут мало что от программы зависит, экран то один и тот же останеться.
    Правда с версии Trimble Access 2013.00 вид меню изменили и сделали более пальцеориентированной.
    Если есть возможность - обратитесь к продавцу с просьбой попробовать прибор с Аксессом на борту чтобы понять - устраивает ли он вас.
    #104
  5. винс
    10 фев 2011
    Тверская область
    Спасибо, все понятно, буду пробовать
    #105
  6. Olivka
    21 мар 2013
    Прибор начал выдавать ошибку OVER SPEED.
    Выводит на середину экрана и не пропадает.
    Что это может означать?
    #106
  7. urban
    3 май 2011
    Сервис центр.
    #107
  8. Дмитрий 89
    27 май 2012
    Работаем в ск63. При работе на данном тахеометре можно указывать только масштаб 1 Испльзуя координаты ск63 на плоскости?
    #108
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    какой введете в прибор масштабный коэф., такой и будет.
    #109
  10. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    Масштабный коэффициент (искажение длины) в равноугольной проекции Гаусса-Крюгера (или Transverse Mercator), к разряду которых относится CK63, вычисляется по формуле 1-dYm^2/(2*Rm^2), где dYm - среднее удаление объекта от осевого меридиана, а Rm средний радиус эллипсоида на широте объекта (порядок величины 6380000 км)
    Интересно, что аналогичный коэффициент для проекций типа UTM вычисляется по более хитрой формуле.
    #110
  11. gjk2903
    2 май 2007
    Планета Земля
    ::smile24.gif:: С VV Цефея B? ::smile24.gif::
    #111
  12. Михаил Караванов
    Куратор
    7 мар 2009
    пардон. 6 380 000 м
    #112
  13. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Хочу поделиться своими впечатлениями о приборе Trimble M3 5'' DR TA W.
    Знаком с прибором в течении 3 месяцев, 2 из которых провел (и продолжаю проводить) в командировке (около Благовещенска).
    До этого работал с Sokkia set3030r3, Elta c20 и Pentax.
    Что понравилось (достоинства):
    - Очень компактный и легкий
    -Windows Mobile!
    - можно установить CredoDat Mobile
    - Полноценный USB порт
    - Большое количество форматов импорта/экспорта (можно в формате DXF)
    - Использование DXF файла в качестве активной подложки (можно видеть границы съемки и контролировать расстояния между пикетами)
    - Наличие в приборе сразу 2 батареек и возможность их горячей замены
    - 2 аккумуляторов с лихвой хватает для топосъемки или точно на день разбивки при t=-23 (при разбивке работает режим постоянного измерения)
    Что НЕ понравилось (недостатки):
    - Очень легкий (при сильном ветре трудно работать)
    - Бледное пятно лазера центрира (в солнечный день очень плохо видно)
    - экран, который расположен под наклоном вверх, собирает на себя снег который моментально тает. Через несколько минут экран покрыт полуталым снегом, который очень трудно смахнуть.
    -качество сборки не внушает доверия (Sokkia, Elta - как монолит), шатается ручка, большие зазоры на корпусе.
    -Windows Mobile! прибор уже раз 10 зависал. Отказывается измерять расстояние (лечится перезагрузкой) или во время выноса точки просто подвисает.
    Отдельно хочется рассказать про первую поломку:
    На 4 день работы в поле отказал сенсорный дисплей. Созванивался с фирмой в которой покупали. Сказали что сенсорный дисплей может самопроизвольно отказать. Ну это очень редко бывает. Я прям везунчик.
    Сначала хотел отправить на ремонт, но это минимум неделя простоя (3дня до москвы, день ремонта и 3 дня обратно). За вечер разобрался с комбинациями клавиш. Без сенсорного дисплея вполне возможно пользоваться всеми функциями. Главное запомнить десяток сочетаний клавиш.
    #113
    CHE_REP, SeregaBest, peshop и ещё 1-му нравится это.
  14. MucK
    11 июл 2012
    Тоже из разряда "после работы": выполняли исполнительные съемки фундаментов этим же тахеометром, у строителей был аналогичный, которым они разбивку и выполняли. Допуск на выпуск арматуры под несущие колонны 1.5 см, работали на пленку. В процессе работы нашли ошибку в 2.5 см. Строители настаивали, что это наша ошибка, так как до этого были небольшие промахи с нашей стороны. Для доказательства мы привезли туда тахеометры: Leica, Sokkia, Topcon и два Trimble. Промерили базис между пунктами (со штатива на штатив), с которых вся разбивка велась и создавалось все обоснование, длина около 300 метров (точно не помню). Выяснилось, что тахеометр у строителей врет на 1 см на 80-90 м. Обратились к поставщику - оказалось, что в продаже иногда попадаются тахеометры из какой-то определенной бракованной серии... На следующий день строители обменяли свой инструмент на Leica TS06 plus.
    #114
  15. urban
    3 май 2011
    Не виндовс мобайл стоит на этом тахеометре а Windows CE 6.0. Это разные операционки хотя и с общими корнями.
    ::biggrin24.gif:: Ручка шатается::wink24.gif:: это специально сделано, в большенстве тахеометров присутствует этот копенсатор деформаций корпуса от температуры. Обсуждалось уже на форуме на пару сообщений выше тоже.
    Интерестно где? В этом тахеометре поверх корпуса идут пластмассовые накладки декоративные, зазоры видимо часть декора (а не брак). ::wink24.gif:: К чему чему а к качеству производства придраться довольно сложно.
    Болезнь любых сложных устройств, чем сложней система тем больше ошибок, может со временем залатают.
    А в целом это полный клон Никон/Спектра тахеометра, со всеми достоинствами и недостатками за исключением разного софта.
    #115
  16. urban
    3 май 2011
    Странные люди это же вычислить очень просто даже без изысканий десятка тахеометров. Скорее всего поверку/юстировку ниразу не выполняли.
    Что за брак если это всё выясняется даже при полевой поверке.
    #116
  17. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Что лазерный центрир тоже ярче в 2" приборах ::rolleyes24.gif::?
    #117
  18. urban
    3 май 2011
    ::laugh24.gif:: Ага раз в 10))))) там лазер на 10 МВт, режет стекло, сталь, жгёт врагов.
    Да прочитал но почему-то подумал об указке лазерной, спс щас подправлю)))
    А что центрир плохо видно это да, можно посоветовать только яркость его на максимум поставить.
    #118
  19. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Я говорю про большое количество "декоративных" накладок. Чем их больше, тем больше скапливается пыли, грязи и .т.д.
    На форуме я уже читал про это. Одно дело немного шатается, а другое дело когда она просто "гуляет" на ветру. На своем инструменте сделал мягкую шайбу под винт, свободный ход у ручки остался, зато уже не так дребезжит.
    #119
  20. urban
    3 май 2011
    Да но надо-же им было чтобы тахеометр менее походил на никон и более на тримблы роботы. Вот куча накладок, кроме веса от них толку нету.
    Решить вашу проблему можно дождавшись когда все щели забьются пылью и он станет монолитом как сокиа. ::wink24.gif::
    Шатается довольно заметно, вообще как то на никоне и незамечаю, да и не сильно напрягает. Как говориться "доктор" знает что делает, думается мне не зря такой большёй зазор делали.
    #120
