скажи пожалуйста у меня trimble 5700 там из созданных форматах я ничего не могу сбросить, проблемма в этой замене. как мне ее поменять если можно поподробнее??? скачал вашу ссылку и кинул ее в Trimble Data, у меня GPS trimble 5700, к сожалению этого формата не появилось не подскажите в чем проблемма?
Да без разницы какой у тебя приемник. Важно какой у тебя контроллер. Именно в него идет запись. И, соответственно, из него тебе надо взять информацию. После того как xsl положишь в нужную папку контроллера, в меню контроллера появится пользовательский формат экспорта (его название соответствует имени xsl). На контроллере делаешь экспорт, после чего любым способом копируешь готовый к употреблению txt или как назовешь в комп. Обычно это делается при подключении контроллера как мобильного устройства к компу - проводником - точно также как и xls копировался с компа в контроллер... Не прыгал бы ты из темы в тему - давно бы разобрались...
экспорт в созданных форматах, скидывал как на флеш накопитель через программу виндоус мобайл, версия 12,46 гарантия на ПО истекает 8.2010
есть такой формат да возникает пробывал еще раз и после полной экспортации вылазеет (ошибка при использование таблиц стилей для создания ascII файла) SergKo. xsl мне где взять, я немного не понял, когда я открываю проект, дапустим при экспортиторание файла с стандартных форматах он у меня в формате JOB при выборе экспорт через зяпятую (CSV, TXT) он все это отлично экспортирует в папочку, и я этот проект спокойно открываю у себя на ПК, но проект не содержит глубин. с этим я полностью разобрался. когда я хочу экспортировать файл из созданных форматов я его также выбираю в той же папке в формате (JOB) и выбираю стиль так называемый Comma delimited with depth экспортирую его и когда шкала экспорта дошла до самого конца появляються часики так называемые и всплывает инфа (ошибка при использование таблиц стилей для создания ascII файла).вот такой у меня алгаритм действий, теперь скажите что я делаю не так Пожалуйста?
Возьми по ссылке из старой темы. Так значит, взял уже, раз он в списке появился... Или он там был изначально. Тогда у себя на контроллере в папке Trimble Data (если не там, есть кому меня поправить), где лежат все xsl, да и не только. Скопируй на ПК, открыв xsl блокнотом, поправь кодировку, верни обратно.
стили я с форума скачал, все что скачал скопировал на раб стол и открыл через блакнот и поменял ISO-8859-1на UTF-8, затем снова положил их в контролер в папку Trimble Data.вот алгоритм моего действия. пробую файл экспортировать послепеределки стиля вылазеет та самая ошибка SergKo все что сказал сделал.
хм... можно попробовать совсем другим путем - через TBC... http://geodesist.ru/forum/threads/a...х-форматах-на-trimble-tsc2.15851/#post-218335
знаешь достал этот контролер вот и мечусь,в ручную 12000 пикетов перебивать както не хочется А мир не без добрых людей, помогут!!!
Помогают тут чисто из добровольных побуждений, а такое метание по темам с неясными выкриками - ничего не работаете - памагите - честно раздражает и искреннее желание помочь пропадает.
Болтается ручка для переноски тахеометр М3 dr, подтягивание болтов не помогает, что это ? или так и должно быть ?
