Комрады, подскажите! Получил новый прибор (тахеометр) в комплекте есть какой-то сертификат (Sertificate) записан серийный номер, дата стоит и т.п., является ли этот сертификат свидетельством о поверке или он должен быть стандартного образца? спасибо!
если это Сертификат на английском языке на жёлтенькой бумажке (запаян в целофановый пакет вместе с чехлом и CD диском), то это документ выходного контроля Nikon-Trimble. а отечественное Свидетельство о поверке вы сами знаете как выглядит. Спросите у компании продавца где ваше поверочное свидетельство. сейчас обычно все компании продают со свидетельством о поверке.
Спасибо! Позвонил продавцу - сказали вышлют по почте... Интересно как так получается, что прибор уже получил, а свидетельство о поверке выписывается позже???
ну тут палка о двух концах. Если продавец сразу получит св-во о поверке, то не известно, когда будет прибор продан, а время идет...А если поверка будет после продажи прибор, то покупателю надо будет подождать, но зато поверка на год.
Доброе время суток! Получил неделю назад Trimble M3 DR (5")Сегодня выехал с ним на съемку- вроде бы все делал правильно по инструкции- но при ориентации с последующей станции на предидущую и при контрольном ее замере . выскакивает ошибка по высоте- показывает что она ниже чем на самом деле. Если есть специалист- помогите пожалуйста. подскажите с чего это может быть?
а не подскажете где это настраивается? а то прибор привезли только с ксерокопией инструкции и то в ней половина толлько- сказали оригинал после нового года на электронку пришлют. и какие величины допусков должны быть?
при -19 не залипало ничего. Разобрался с ошибкой- я забыл галочку с отключения компенсатора снять. Кстати продали не откалиброванный - при отсчетах КЛ и КП разница 8 сек по ГК - позвонил на фирму где продавали- сказали везите исправим- блин как будто нельзя было все сразу сделать нормально. Хотя в принципе снимаю пока пустыри под новые дороги по федеральной программе развития животноводства в Тамбовской области - и там ошибка 30-40 мм на 500 м по пашне не критична- я нивелиром потом все прохожу- репера и съемочные станции\- и исправляю отметки под нивелир. Выявилось пара недостатков - при съемке на солнце лазерный центрир плохо видно на точке стояния и экран бликует- плохо видно отсчеты при ярком солнце . При тумане и если заляпан отражатель на близком расстоянии долго берет отсчеты. В целом прибор понравился.
О, а как с такого тахера сразу в dxf скидывать? Беглый осмотр ничего не дал. Экспорт в созданных форматах?
Меню-Файлы-Импорт/Экспорт-Экспорт в созданных форматах-далее выбираешь DXF file-указываешь место, куда этот файл будет записан.
ТехТоп, тогда надо обратится к дилеру или дождаться конца новогодних каникул и кто-то выложит xml файл описания экспорта в dxf
а где такой взять? В тахеометре должен быть? А то что ждать конца НГ каникул, когда у мну прибор недалеко лежит. Тока он у меня с филдбуком.
