Ну если ещё пленку поверх "родной", что с тахом идет, то это тогда понятно что её не трудно заменить. Ту что с тахом идет без разбора передней панели не заменить.
у меня не бликует, вроде проблем нет я когда брал прибор, бу, у него была вроде родная пленка, и она по углам отклеивалась, я ее отодрал и купил за 200 или 300р в связном пленку вырезал и наклеил стекло не стал брать, так как у нас тайч не емкостной и просто не будет срабатывать
Пост #277, актуален для разбора. В М3 нажимая на экран стилусом мы прикасаемся к защитной пленке или же это и есть тачскрин? (дополнительные самодельные защитные пленки не в счет)
Купил пленку в евросети за 350 рублей. Потом разобрал дисплей за 20 минут. Потом за две недели (с учетом пересылки) заменили два шлейфа и дисплей в сборе. Итого: 2 недели 20 минут времени и порядка 60350р. (без учета простоя на работе). Сейчас пленку наклеил сверху - очень рад бесценному опыту.
Эх, сам конечно внутрь не полезу прибора, хоть свой хоть не свой, а вот убитый на выброс, если есть у кого забрал бы за 500 р., ИНТЕРЕСНО сильно поразбирать внутри, аж точит. По поводу бесценного чужого опыта, ну все же покупая телефон клеят защитное стекло/пленку. Ну и тут так же должно быть, а по факту, почему-то многие так не делают (видимо не свое, организации, ну и нафиг заморачиваться, клеить что-то и так сойдет). ТИПО АНЕКДОТ из своей практики. В былую бытность приобрел аппарат (контроллер), тоже дисплей сенсорный. Уже с завода идет защитная пленка. Так вот в помещении видно всё нормуль, ну и ночью ессно ). А вот летом, да ещё и когда солнце в зените, глаза надо напрягать сильно и руками тень над экраном создавать. ПЛЮВАЛСЯ, ругался очень долго. В конце не выдержал, думаю ну его эту защитную пленку, уже и "замылилась", а плёнка такая с хвостиком. Дёрнул я за хвостик, а под защитной пленкой ещё одна плёнка и её не видно было под верхней плёнкой. Изначально конечно я предполагал это, но гарантия... и неуверенность дали такой вот результат.
тут скорее - "а че я должен беспокоиться и тратить свои средства" есть и та категория граждан, но их меньше, которая беспокоится и тратит, я на свой клеил, поэтому и беспокоился вот бы еще ПО обновить на свежее, но чет я не припоминаю там каких то различий, но было бы приятно)
В общем мой отзыв о приборе не очень хороший, перешёл на Тримбл м3 после Лейки и поразился программному обеспечению и поверхности поддерживает и расчетный модуль мощный не нарадовался, но как только пошёл в поле то моя работа стала медленнее и не важно измерения на призму или в безотражалке, как такой дальномер вообще запустили в серию понять не могу....
как настроить его быстроту точность и безотказность в измерениях, мне известны все режимы этого дальномера
Вот здесь есть инструкция и последовательность действий http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-21767&pt=Trimble Digital Fieldbook
Здравствуйте. Только взял в руки этот тахеометр (только не 5, а секундник), пытаюсь работать 3 полными приемами. После первого приема идет ориентирование на заднюю точку. После отсчета говорит "Превышение допуска", соответственно дальше работа не идет, и показывает экран (фото) - там дельты в плане, по высоте и по накл расстоянию миллиметр, дельты ГК и ВК 6 и 5 секунд соответственно (в свойствах проекта предельные дельты ГК и ВК 10 и 20 секунд). Юстировки сделаны, задняя точка - отражатель на треггере и штативе, штативы деревянные, постояли на улице, приняли температуру, навожусь однообразно по треугольникам призмы. В чем может быть причина?
в инструкции описано! а тем более на приборе есть инструкция в электронном виде!!! основной экран - правый верхний угол - под значениями уровней заряда батарей - пиктограмма тахеометра (с буквами, обозначающими режим измерения: S (стандартный режим) или F (быстрый) или T (непрерывный)) нажимаем на значок тахеометра и далее попадаем в меню выбора данных настроек: стандартный, быстрый и тп...
Не поверите, всю инструкцию изучил и режимы эти в меню прибора видел! Стандартный, быстрый (есесно хуже точность, чем у стандартного) ну и непрерывный - это для разбивки. Где здесь точный? А вот теперь в конце инструкции смотрим Технические характеристики - Точность определения дальности: Точный (Precise) режим по призме 2мм+2ppm Режим стандартной точности (Normal) по призме 10мм+2ppm - вот это я так понимаю стандартный Плюс у меня секундник и работа на стройке, по любому должен быть точный режим работы дальномера. Граждане, так кто знает, как включить точный режим работы дальномера?
