Иногда приходится что-то делать и на уже застроенной части, удобно когда все под рукой.. но вопрос в другом: почему этот файл при экспорте в dxf весит почти 15Мб?
Вы шутник однако. В вашем файле 20К примитивов, в том числе растительность и разбитые круги на десятки полилиний. А я и в правду поверил в то что вы написали, что удалили всё ненужное. Этот файл вы уже испортили, дайте оригинал, где всё не разбито и существуют слои. Его оптимизаци будет заключаться в том чтобы удалить теперь всё что разбито на тысячи осколков.
Tol, Так просто, ради любопытства спрошу, крестиками координатной сетки то вы как пользуетесь в контролере? Контроль съёмки, обратная засечка? На скорую руку поправил. Я бы ещё 90% удалил на свой взгляд, и весил бы он 300 Кб. Но с таким файлом уже можно работать, проблем не будет в тахеометре.
Я все взрывал, думал, что так лучше будет . Приложу свой рабочий файл из которого делал подложку. Никак не пользуюсь, они были в исходном чертеже, не думал, что они могут быть причиной какой-то проблемы..
Мда, оригинал не намного лучше, всё в нулевом слое грустно от таких файлов становиться. Напомнило песню "летняя печалька". Сначала нужно поговорить с теми кто такие "планы" делает, их исправлять и исправлять (и съёмку и тех кто рисует). Воспользуйтесь файлом который я сделал из вашей подложки, тут будет примерно тоже.
не все в нулевом слое.. это мой рабочий файл, поэтому я все раскидал как мне удобнее. когда сдаем съемки в архитектуру, то там только 2 слоя должно быть: нулевой и дэфпоинтс... вот мы с Вами и беседуем Я не прошу, что бы за меня кто-то что-то делал. Мне хочется понять как правильно сделать оптимизацию, если есть хорошие статьи, буду рад почитать.. За файл спасибо.
Tol, с этим бесполезно что-то делать - руками выбираете необходимое и проект все остальное выкидывайте.
В принципе понятно.. Еще вопросик: я работаю в цивиле 16-м, файлы сохраняются в 13-м. при сохранении в более поздних версиях тоже происходит увеличение объема файла. В какой максимальной версии я могу сохранить, чтоб тах его видел?
Хотел ответить что переделывать в 2-3 раза дольше чем делать сразу всё как надо. Но потом дочитал до: Это было просто сетование, что, даже для личного использования, топосъёмка оформленная таким образом, очень не удобна в использовании. Делал короткое видео для человека, не совсем о том, но принцип действия такой же, посмотрите часть где выделяются объекты в автокаде. На здоровье! В зависимости от версии TA у вас в тахеометре, на сегодня *.dxf - 2010 версии поддерживает. Но я сохраняю в 2004 совместимость с различным оборудованием выше, не все такие продвинутые как ТА. На объём файла, версии dxf не сильно влияют, да и для ваших примитивов и текстов 2004 версии за глаза.
Всем привет! Два вопроса по M3 c ТА на борту: 1. Есть ли возможность регулировать лазерный центрир (очень тусклый и (в совокупности с не 100%-ным зрением) совершенно меня не устраивает) 2. Работал ли кто-нибудь с разбивкой ЦММ? У меня проблема следующая - XML файл созданный в Civil, передаю во внутреннюю папку таха (Trimble data), выхожу в разбивку ЦММ и в поле выбора файла никакого файла нет, на карте при этом поверхность отображается без проблем.
По первому вопросу: Скорее вего, у вас сел лазер в центрире. Можете попробовать побаловаться с яркостью в программе Ftools (находится в папке Windows) . Стоимость замены можете узнать здесь. Там же, по желанию, вам могут вместо лазерного, могут поставить оптический, а связавшись с техподдержкой, получите ответ на второй вопрос. Один звонок (или он лайн заявка) - решите две проблемы.
у М3 лазерный центрир не такой яркий изначально. Регулировка в Ftools помогает, но до первого выключения прибора, потом опять все возвращается на круги своя.
Лазерная указка, створоуказатель, лазерный отвес и подсветка сетки нитей. В общем можно баловаться не опасаясь за последствия.
