Я знаю как экспортировать файлы на флешку. Меня интересует очистка памяти в самом тахеометре, т.к. не хватает для импорта подложек.
Скорее всего винда "забилась " всякими временными лог файлами. Проекты удаляли в "ручном режиме" или через TDFB?
Плохо. При создании проекта, вероятнее всего, делается не один, а несколько файлов. Что то видно пользователю, а что то сидит очень глубоко и недоступно. При удалении через программу, она подчищает все эти доп файлы, при чистке вручную такого не происходит. Спустя н-ое количество проектов, памяти перестает хватать. Ладно, это не решает суть проблемы. Выпишите пока ключ для TDFB, и сохраните все что вам нужно на комп. Сейчас попробуем что нибудь придумать.
Если есть возможность, наберите сюда попросите соединить с техподдержкой, возможно проблема решится без лишних телодвижений. Ключ должен быть во вкладке о программе, под значком тримбл, или под вопросительным знаком. Состоит из 16 ти символов. С прибора слейте все проекты которые вам в дальнейшем могут потребоваться, за исключением того с которым хотите провести операцию.
Техподдержка никак не помогла.. Посоветовали уменьшать размер файлов подложки.. У меня еще один вопросик возник, может кто-то сталкивался: как с таха передать файлы на смарт на андроиде напрямую, минуя комп? Через блютуз не получается, при подключении через юсб тах видит телефон, но просит драйвер, я пытался установить который на компе, но не получилось.
Скажите сколько памяти вам необходимо? Я смогу вам помоч, если память действительно забита. Последнее время обращаются с такой просьбой, забивается память за несколько лет. Только что поправил тахеометр с небольшим остатком памяти (тахеометр 13 года). Фото прилагаю, это максимум на сегодня, что может остаться после установки тримбл аццесс 47.15 Мб. Это не мало, но если необходимо больше то только флешка. Да можно, но геморно. Производитель зачем-то в этой версии Win CE убрал функцию передачи файлов по блутус. Можно исправить установив сторонний стек, другого производителя. Я так делал. Это возможно, файлы передаются, но смысла ооочень мало, ибо есть USB-host для флешки в этом тахеометре.
После удаления подложек у меня вот так: спойлер (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) спойлер (раскрыть) спойлер (свернуть) . Файлы по блютуз можно передавать на ноут. Я установил на смарт кредо мобайл, но напрямую файлы с тахеометра не передаются, так что смысл в нем теряется.. --- Сообщения объединены, 4 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2015 --- Я на пленку измеряю в режиме призмы, просто ставлю постоянную призмы "0".
Tol, Сколько памяти вам нужно так и не ответили. Можно выжать ещё 10 мегов за счёт удаления английского языка. Вы не думали об оптимизации ваших подложек? Чем вы так забиваете память, 40-50 Мб вполне достаточно для всего. Об этом я и написал в предыдущем сообщении.
Это риторический вопрос А как тогда вводить текст? У меня клавиатура только на англ... Подложками и забивается,буду как-то уменьшать вес.. Вы писали, что можно решить с помощью установки стороннего софта.
Это не риторика, это конкретный вопрос, ответ я предпочёл бы в арабских цифрах. Вы за день выносите проект из файла, весом в 30 мегабайт? К чему хранить в тахеометре файл, в котором уже оставили свой мусор 100 проектировочных отделов, полезной информации из которой 3%? Скопируйте эти 3% в новый чистый файл без слоёв и стилей, и он будет весом от 100 Кб, и таких файлов можно записать в тахеометр очень много. --- Сообщения объединены, 4 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2015 --- Да сэр.
Вообщем стал разбираться с подложками. Оказалось, что при переводе в .dxf файл увеличивается в несколько раз. Если .dwg с почищенным мусором весил 2.6Мб, то файл .dxf весит 15.8Мб. Буду разбираться, всем спасибо за ответы.
Tol, а на хрена вам вся съемка? --- Сообщения объединены, 8 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 8 дек 2015 --- Отметки подземку существующую часть западнее и севернее?
