Электронная мензула
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Alexyz, 27 янв 2009.
Использовали вы этот метод в своей работе?
  1. Использовал, и продолжаю использовать
    3 голосов
    21,4%
  2. Использовал, но не долго
    1 голосов
    7,1%
  3. Не использовал, и не хочу
    1 голосов
    7,1%
  4. Хотел бы попробовать, но нет возможности
    9 голосов
    64,3%
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение
    16 авг 2008
    Химки
    Да, только домой не скоро поедешь с такой методикой:)
    #41
  2. Alexyz
    24 янв 2009
    Не могу понять- почему?
    au78, вы пользовались геокодированием?
    #42
  3. Александр Устинов
    16 авг 2008
    Химки
    Нет не пользовался. Я вообще не применяю кода при съемке. "Геокодирование" откличается чем-то от "топокодирования" и просто кодирования?:) Я понимаю, о чем Вы, но не верю в корректную отрисовку, тем более, если рисовка происходит автоматически по кодам, то какая разница, где это будет сделано, дома или в поле. Для проверки и корректировки сразу в поле?
    Более, скажу, что я нахожу очень неудобным еще с ноутбуком в поле лазить. Вынул я как-то ноутбук в поле... Но это уже другая история, в которой участвуют трактор и другие:)
    #43
  4. Alexyz
    24 янв 2009
    не отличается. Ну дело в объемах, если вы делаете по 2 га в день, по 300-400 пикетов, и завтра, и всю неделю.. то лучше приезжать домой отдохнуть, чем проводить время за компом. ну по крайней мере я так считаю...
    #44
  5. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    А смысл? Приехал в контору перекачал в ноут все с геокодами, все нарисовалось и ты счастлив... Или смысл именно в том, что требуется таскать с собой в ранце еще и ноут? Дополнительные 1-5-3 кг.
    Блин не успел... :( за меня написали, тоже самое...
    #45
  6. Alexyz
    24 янв 2009
    дело не в удобстве, а в энергозатратах, и целесообразности.
    а это, я считаю, все же надо на практике определять.
    #46
  7. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Вопрос как происходит отрисовка линейных объектов по геокодам?
    Например имеется дорога- асфальт , с канавами, забор с двух сторон, столбы-фонари.
    Реечник ходит поперечниками: забор, канава, край асфальт,край асфальт,канава, столб, забор.
    Непонимаю если в таком порядке снимать как можно это автоматизировать чтоб само нарисовалось?
    Расскажите методы по кодам съемки таких объектов.
    Самый главный на съемке это реечник поэтому ему и ноутбук в руки ;), но мне например тяжело если я с рейкой и еще веду абрис, потому как дольше выходит пока я там начиркаю циферьки и отражатель надо поставить а рук только две и они заняты писаниной, а если будет ноутбук то придется еще человека брать чтоб рейку ставил.
    #47
  8. Alexyz
    24 янв 2009
    с этим проблема, у реечника::biggrin24.gif::
    сначала (минимум 2 точки) забор, потом канаву, один край дороги потом другой.
    спортивный реечник нужен.. ::laugh24.gif::
    #48
  9. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Alexyz
    Дело то будет не в крепих ногах реечника а в сроках съемки ;)
    #49
  10. Alexyz
    24 янв 2009
    в поле, мензура очевидно, что проигрывает.
    А в общих сроках, это вопрос спорный.
    #50
  11. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Alexyz
    Поставил вашу программу Release.rar неразобрался как без прибора скидывать в автокад чтоб попробывать.
    Идея с мензулой хорошая но надо подобрать железо чтоб реечник мог не напрягаясь рисовать и рейку носить.
    #51
  12. Alexyz
    24 янв 2009
    без прибора не как. Можно сделать такой вариант: симулятор прибора, если конечно у вас он есть::smile24.gif:: + в мензулу впаять виртуальный порт.
    Может получится побочное явление: Реечник, со временем станет умнее геодезиста, а геодезист превратится в обезьяну (это уже с другой темы), которая как нажимать на кнопки ничего не делает ::biggrin24.gif::
    #52
  13. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Имеется тахеометр соккия 630 незнаю только как его настроить чтоб он текущие измерения на комп сразу слал.
    За прибор можно поставить и обезьяну ;) главное чтоб прицеливаться умела и винты могла крутить и кнопку авто жать, верх умности это когда научается высоту вешки изменять в приборе ::biggrin24.gif::
    Смысл эл.мензулы в моем понимании это когда на точке стоит прибор робот я хожу с вешкой тут же у меня рисуется съемка и с минимальным колличество движений стилуса и кнопок дорисовываю то что не нарисовалось автоматически + не все ведь снимается еще много бывает и домеров и обмеров.
    Причем если ходить с вешкой и компом то надобность в кодах отпадает рисуем прям сразу что ставим.
    Осталось дело за малым подобрать комп непромокаемый и легкий, да разаработать интерфейс для рисовки удобный.
    #53
  14. Alexyz
    24 янв 2009
    на робот, было бы шикарно это дело организовать. передачу данных можно организовать через канал gprs.
    #54
  15. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Робот. Робот дорогой и его сторожить нада из этого вытекает что достаточно обычного тахеометра и к нему сторож - умная обезьянка ;)
    #55
  16. Alexyz
    24 янв 2009
    ну тогда планшетник нужен, его на груди закрепить можно, и стилусом удобнее чем мышей, пользоваться можно одной рукой.
    #56
  17. Alexyz
    24 янв 2009
  18. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    У меня возникли проблемы при запуске мензулы:
    Можно для Civil-2008?
    #58
  19. Alexyz
    24 янв 2009
    Пока только под Autocad 2007
    #59
  20. Верещагин
    Верещагин Модератор
    6 мар 2008
    Казахстан. Петропавловск.
    Ответ я выложил в разделе по топографической съемке,
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=45&topic=31
    ведь Вы вопрос задаете не об оборудовании.
    Может быть, что-нибудь сочтете полезным.
    А мензула хороша, когда она есть, а если нет, то приходится кодировать.
    #60
