Электронная юстировка тахеометра Trimble 3605DR CU
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем trams.th, 3 июл 2017.
  1. trams.th
    1 ноя 2013
    Добрый день.
    Возможно ли выполнить в полевых условиях электронную юстировку вертикального круга тахеометра Trimble 3605DR CU (со съемной панелью). Расхождение между измерениями КЛ и КП около 30". Знаю, что тахеометры Topcon подобное позволяют.
    Спасибо.
  2. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    ПО тахеометра позволяет.
  3. trams.th
    1 ноя 2013
    А ссылку на инструкцию с описанием процесса можно? В основном меню ничего подобного нет, возможно есть дополнительное меню, в которое нужно входить, нажав какие то клавиши при загрузке прибора, как в топконе?
  4. Фёдор Ерёмин
    29 авг 2016
    г. Екатеринбург
    Инструкция на работе в офисе, сейчас я в поле. Если ждёт в четверг напомните сфотографирую необходимые страницы
  5. trams.th
    1 ноя 2013
    Ок, спасибо, напомню. Но, может, кто ещё подскажет, а, форумчане?
  6. trams.th
    1 ноя 2013
    Интересно получается, когда съемная панель находится в докстанции, поверки сделать нельзя и юстировку тоже, даже пунктов таких в меню нет, а когда в приборе, все можно. Но все равно скиньте фотки из инструкции, хотя все и просто, но я бы проверил.
  7. Yealink
    17 ноя 2016
    Если ничего не путаю, вам нужно нажать MENU, затем листать, так сказать, страницы клавишей ENT пока не появится ЮСТИРОВКА или КАЛИБРОВКА.
