Экспорт файлов из Робура.
Тема в разделе "Топоматик Robur", создана пользователем LanGeo, 18 сен 2014.
  1. LanGeo
    11 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    При экспорте в dwg теряются условные знаки, шрифты и всё остальное. Что с этим делать?
  2. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Автокад при открытиии файла просит обновить местоположение файлов форм (.shx) ?
    Файлы с шрифтами, условными знаками в папке C:\ProgramData\Topomatic\Robur Rail.
  3. LanGeo
    11 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    Нету такой папки.
  4. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Ну да, это в 7,8 винде. В XP папка другая, названия не помню.
    Шрифты и др. пропадают на компьютере с установленным Робуром, или при открытии на другом компьютере?
    LanGeo нравится это.
  5. LanGeo
    11 янв 2010
    Ростов-на-Дону
    Всё, нашел. Вроде теперь условные знаки отображаются по человечески. Спасибо.
  6. nextnicetry
    27 май 2012
    Все эти файлы *.shx нужно закинуть в папку с чертежом, или как?
  7. VDM
    VDM
    15 окт 2012
    Можно и в другое место, но тогда придется при первом открытии файла вручную задавать местоположение. .shx
  8. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Там сейчас функция есть "сформировать планшет". Занимательная фиговина должен вам сказать, Бац! и вот вам готовый DWG шник с разбитым на планшеты чертежом. Надобно отписать, чтоб ту да же в папку и готовый .shx кидался.
  9. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Народ, как поверхность и структурные линии экспортировать в Кад?
  10. BeerEngineer
    12 июл 2016
    Через LandXML. Правой кнопкой на выбранную ЦММ > Экспортировать
    И, насколько я знаю, Автокад не работает с поверхностями, только Цивил.
  11. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Спс. Мне для Цивила и нужно.
  12. Boroday Alexey
    12 апр 2013
    Подскажите, съемка сделанная в Geonics нормально импортируется в Робур. Сохраняются линейные, площадные знаки. TIN поверхность сохраняется или ее нужно отдельно через Land xml импортировать? Я так понимаю, шрифты нужно прилагать к проекту?
  13. Сер-гео
    7 авг 2010
    Boroday Alexey, а что мешает проверить? скачать демку на сайте топоматика или позвонить им.
