Экспорт данных в Sokkia 530RK3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем ollil86, 10 июн 2010.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Тут два варианта либо кабель не исправен либо файл не правильный.
    Зачем закачивать?Уже многие перешли на Magnum TS с плэй маркета Андроид.
    #161
  2. Валерий Plant
    2 авг 2017
    Ярославль
    До блюпупа дед японец не дорос. Файлы в норме, как только не пробовал их создавать. Значит провод хреновый (тах покупал комплектом б/у)
    #162
    Qvinto нравится это.
  3. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    #163
  4. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? при импорте точек в Sokkia 530rk3 через различные программы в точках вместо координат нули, может кто то сталкивался с подобным?
    #164
  5. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Список этих "различных программ" дай. Иначе твой месс - тупой вброс!
    #165
    avianvv нравится это.
  6. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    TsAgent, Geoterminal
    #166
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    #167
  8. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    Спасибо большое, с утра завтра попробую
    #168
  9. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    Проблема оказалась в исходнике sdr созданного в topcon link, создал в другой программе все скинулось нормально
    --- Сообщения объединены, 5 май 2022, Оригинальное время сообщения: 5 май 2022 ---
    Теперь вот через блютуз адаптер встроенный в тах не хочет принимать, передавать ничего. Хотя с телефоном соединяется хорошо
    #169
  10. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Что за адаптер?
    #170
  11. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    Ваш, встроенный. Тахеометр 530рк3
    Раньше до переустановки виндовс все работало через тс агент, а теперь не хочет, драйвера стоят, два порта определяются.
    #171
  12. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Фото есть?
    Через какую программу скачивание?
    --- Сообщения объединены, 5 май 2022 ---
    Какие параметры связи стоят в тахеометре?Вы используете ПК или смартфон?
    #172
  13. GeodeZ_86
    14 июн 2013
    Татарстан
    Через ts agent, и через геотерминал. Через агент пишет ожидание приема и все в то время как с тахеометра идет отправка, а в геотерминале выбираю порт нажимаю старт он не становится активным. Фото какого момента нужно? Сделаю сейчас
    Использую ПК, на смартфон все хорошо передается, параметры скорость менял от 9600 до 38400 и xon/xoff пробовал и включать и отключать
    #173
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Попробуйте перед коннектом включить выключить прибор.Обычно там два ком порта, посмотрите, может другой нужно выбрать, смотрите в диспетчере устройств.Проверьте, что бы xon/xoff был выключен на обоих сторонах,ПО и прибора.
    Из Смартфона получается передавать?
    Проверял адаптер через Sokkialink 2.2.Если Вы долго не коннектитесь к блютузу, он может уйти в сон.Выключите, включите прибор, потом коннектитесь.
    Важно, если Вы меняете устройство ПК или Смартфон, то при возврате обратно нужно удалить и заново добавить блютуз.Когда вы спариваете устройства, они обмениваются ключами шифрования, поэтому при смене устройств может не происходить коннекта.
    Если уж ничего не поможет.Напишите мне в WatsApp,телеграмм 9170822513.Пришлите проверю устройство, заменю если не работает.
    #174
  15. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    А что за программа на смарте?
    #175
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Magnum TS
    #176
  17. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    igor kruchkovskiy, Вы еще делаете эти адаптеры для тахеометров? мне для соккиа 530 рк 3 нужно
    #177
  18. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Да, делаю.
    #178
  19. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Мне бы зиметь такой чудо девайс, напишите мне свой номер, после праздников я вам позвоню
    #179
  20. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    89170822513
    #180
